Los rayos UV son altamente energéticos y por tanto no es recomendable mirarlos durante demasiado tiempo , eso por norma, en este caso en particular, pues no se que decirte, yo personalmente no apuntaría directamente a los ojos.
Si te pasas de listo y los miras notaras un escozor y como si tuvieras tierra en los ojos, muy desagradable, eso ocurre también si miras como sueldan sobretodo en electrico, solo que los efectos duran casi un dia.
Los led son comerciales y relativamente baratos, segun donde los compres.
Para el calculo de las resistencias debes conocer los siguientes parametros
Tension de alimentacion (pilas, fuente)
Tension del led
Corriente que circula por el led.
Averiguar tension de led:
Fácil coges una resistencia de 1k(por ejemplo) y colocas en serie el led a una fuente de 12V y mides la tension en el led.
No se puede tomar la tension de los led como cortos ya que son de orden de magnitud de 2 a 3V y los calculos a la realidad no se parecerían ni por asomo.
Corriente del led:
Eso ya es un poco mas complicado en principio puedes ir desde 5mA a 25mA, yo utilizo unos 10mA, el problema es que no es lineal y puedes meterle 25mA y dar la misma intensidad luminosa que 15mA y en cambio el led se degrada mucho mas rapidamente.
Si quieres se mas cientifico puedes utilizar o una fotocelula solar o una resistencia LDR y montar una cajita para que el led y el sensor este SIEMPRE a la misma posicion y distancia y tomar medidas a distintas corriente y modelos y graficarlo corriente/"luminosidad".
Tension de la fuente:
Esta debera dar suficiente potencia (Amperios) y mejor con una tension de 12V.
Conexion : debes hacer ramas de led en serie y una resistencia, cada rama puedes ponerla en paralelo con las otras para formar un conjunto de led mas grande.
Calculos:
Vled (caida de tension en el led)
Iled (corriente en el led)
Nled (numero de led)
Vdc (tension de la fuente)
R (resistencia limitadora)
Vled x (numero de led's) nunca puede superar la tension de alimentacion Vdc
R= Vdc- (Vled * Nled) / Iled
Pr= Iled^2 * R (potencia disipada por la resistencia)
es aconsejable que la R ronde valores mayores de >22ohm, si no haces una nueva rama.
