Tarjeta DC92-00527, QT-P01, no tengo acceso al modelo de la lavadora.
Reemplacé el switch AC tipo smd ACS127, que lleva esta tarjeta por un triac BTA416Y invirtiendo los terminales A1 y A2, algo que ya había hecho en varias tarjetas samsung sin problemas con los mismos componentes, aunque todas eran con el ACS por el lado de los componentes, esta es la primera que recibo con el ACS por el lado impreso y no funcionó, la lavadora sigue sin activar la bomba de agua, es decir no activa el triac.
El resistor de gate del triac es de 620 ohms, viendo las características de ambos componentes veo que el ACS tiene una corriente de gate de 10mA, en tanto el BTA es de 35 a 50mA.
Estoy pensando en bajar al valor del resistor de gate, pero antes consulto por posibles soluciones al problema.
En esta tarjeta veo que el terminal IN del switch va a otros dos switch ACS120 que van a su vez a distintos terminales, y eso me tiene confundido, pues al menos en todas las demás tarjetas que he reparado, el terminal IN va siempre directamente al terminal AC de 220V.
Aclaro que no tengo un banco de pruebas ni acceso a la lavadora como para saber si efectivamente el pulso de activacion del IC driver está llegando al triac o no, pero de este mismo IC salen también las señales para activar los triacs del motor y estos funcionan bien, lo que me hace suponer que no va por ahí el problema.
¿sería conveniente bajar el valor del resistor de gate?
Adjunto imágenes de la bicha, por el lado de los componentes donde he puesto el triac de reemplazo y por el lado impreso donde iba el swtich original y donde se pueden ver los otros dos switch cuyos terminales out van unidos al terminal In del triac de la bomba y a su vez a los terminales IN de los triac del motor para el giro a ambos lados. Y ya que estos funcionan bien, deduzco que estos dos switch ACS120 están funcionando bien y todo el drama está en el triac que he puesto o con la señal de activación.
