si esa misma.Te refieres a la electro válvula doble que lleva en la entrada de agua?
si esa misma.
saludos.
Si tiene 2 electroválvulas y 3 compartimientos entonces las electroválvulas seguramente sean de agua caliente y agua fria , y que tenga un mecanismo que mueve el pico de salida de agua hacia cada compartimiento.
Si cuando conectas las electrovalvulas de una en una sale agua aunque no vaya para cajetin del suavizante es que funcionan, pueden ser 4 fallos que el cajón este roto, o el compartimiento del cajón , si no son esos algún fallo eléctrico o electrónico, si las electrovalvulas sacan agua es que funcionan.
Al final no as dicho si las probaste conectado enserie, pude que este embozado de cal el compartimiento del cajón, desmonta y limpia lo con vinagre o con limpia cal
