Lavarropas Serie Dorada sd-70 automatico no desagota no centrifuga
hola,me llego al taller un lavarropas serie dorada sd-70,el cliente me dijo que no desagota y no sentrifuga,reviso la bomba de desagote la desconecto y la pruebo y funciona bien sin ruidos,conecto una lampara a los cables donde se conecta a la bomba lo pongo en sentrifugado y la lampara no enciende,pulso la funcion de pausa y la lampara prende,querraro en pausa no tiene que encender la lampara,reviso los cables de la entrada de 220v y dos cables estan cortados, los dos van hacia el panel frontal el azul es alimentacion y el rojo va al comando digital,esa linea esta cortada y la coneccion de la bomba la tomaron de otro lado,si alguien tiene el diagrama o me pueden guiar como va conectada la intalacion de este lavarropas,gracias ...
Generalmente a la bomba la comandan con pequeño triac en la placa, el motor con triac's o con relay, deberias ubicar esos elementos en la placa y ver hacia atrás que hay roto, alguien audas metio mano y se mand una,,,
