Lcd 16x2 con Microprocesador Pentium 3
Estoy haciendo un programa de una caja registradora en assembler, el codigo casi lo tengo y me muestra todo en el monitor, estoy usando una motherboard con procesador pentium III, mi problema es que necesito que todos los datos se muestren en una Lcd 16x2 en vez del monitor, en las restricciones del proyecto, dice que no puedo usar microcontroladores, ademas queria saber si es mas conveniente usar el puerto paralelo o serial. Gracias por la ayuda.
Este es el programa:
http://lcdsmartie.sourceforge.net/docs.html
Pero, sinceramente, no entiendo cual es el problema con que halla microcontrolador o no. Tendrás que escribir un plugin si quieres usar ese programa.
Me encuentro más fácil comprar un LCD que se controle por comandos seriales y hacer un circuito con un MAX232 para cambiar los niveles de voltaje.
