Hola mi nombre es Matias. En una de esas alguien se toma 2 minutos y me ayuda a definir un poco este tema.
Adquiri una pantalla grafica muy bonita de Winstar WG320240C0
Datasheet: http://www.winstar.com.tw/products_detail_ov.php?lang=es&ProID=142
Leyendo dice que las entradas/salidas de datos y comandos digitales tienen niveles de tension CMOS. Surge un problema, ya que mi microcontrolador funciona con 3.3V entonces no funcionaria.
Pero sigamos con el tema. El controlador del LCD es el RA8835
Datasheet: http://www.winstar.com.tw/UserFiles/downloads/12004463110710250491.pdf
Y este dice en la pagina 80 que las entradas tiene niveles TTL!!! que me vendria barbaro que asi sea. Como puede ser que se de esta ambiguedad???
Verifique que las entradas del LCD se dirijan directamente al controlador, esto es, no hay electronica de por medio. A quien le hago caso? al que me conviene...? jeje
Una cosita mas si me dejan. Al conectar el micro directamente al LCD, pude ver con el osciloscopio una oscilacion amortiguada de amplitud importante en las señales digitales. Verifique la alimentacion, los niveles de tension y la corrientes y no logro entender las causas. Esto aparece cuando le conecto el LCD. Los pines digitales del micro al aire funcionan correctamente. Alguien tiene un salvavidas por ahi?
Si me falto explicacion o no me explique bien por algun lado diganme
GRACIAS!!!!!
Respuesta a mi mismo, con respecto a las oscilaciones me parece que es el cable plano que estoy utilizando para conectar el micro al LCD. Es de 20 cm..... lo voy a cortar para ver que sucede. Con respecto a lo del datasheet no dejen de opinar!!!! jeje
GRACIAS!!!!!
