Eso no es una memoria, es un microcontrolador.¿Cómo puedo leer este tipo de memorias montada en la placa por medio del ICSP?
Es un PIC18F85J11
Lo que está en letras rojas no es un error, es una advertencia.Cada vez que intento leer me arroja este error:
Te respondieron acaY no haymanera de leerla? y disculpe la memoria es q estuve ocupado
Tiene una memoria interna (SRAM) que se puede leer y escribir, siempre y cuando el dispositivo no tenga protegida esa zona.
La memoria flash para la zona del programa también se puede leer y escribir, pero igualmente se puede proteger.
Esto es con el motivo de evitar copias.
Al parecer ya pudiste leerlo, porque el IPE así lo muestra.
Falta ver el contenido, que según recuerdo solo se ve en el modo avanzado o de ingeniero.
Siempre he tenido esa configuración pero no me aparece esas opciones en Target Memory ViewsTienes que configurar el entorno.
1.- Click en el botón "Production"
2.- Marcar la casilla "Allow Export Hex"
3.- Seleccionar las siguientes casillas.
Después de leer el chip ya se puede seleccionar lo que queremos ver.
Lo que me parecio raro es que otro pic me aparece igual Code Protect pero igual si me lo lee y es de la misma empresa solo que mas antiguaSí, era lógico que el microcontrolador estuviera protegido contra lectura.
Cuando los PIC están protegidos contra lectura solo se ven ceros.
Aparte, el mismo programa lo está diciendo.
En este caso no hay nada que hacer para recuperar el código, al menos no de forma sencilla, económica, eficaz o garantizada.
