Hola a todos! Mi problema es muy básico: Quisiera saber cómo hacer un circuito con una fuente de corriente ALTERNA de 12 volts, que encienda un led (obviamente, sin quemarlo).
En realidad, esto es parte de un circuito que envía corriente a una cerradura, así que la finalidad del led, sería solo visual, para saber cuándo se envía corriente (el paso está conrolado por un interruptor).
Lo ideal sería que el circuito fuera lo más simple posible. Creo que con el led, un diodo y una resistencia debería poder hacerse, pero quisiera el consejo de gente experimentada
(el valor de la resistencia, qué diodo usar, y cualquier observación que puedan hacer al respecto).
Desde ya muchas gracias! saludos!
