Led Samsung 40"
Buenos días.
Por los pocos datos que dás, no es fácil averiguar que es lo que pasa...
¿Hace lo mismo con cualquier señal?... Antena, entrada de Video, señal TDT señal Analógica, HDMI..
En principio parece que es insuficiente señal TDT.
Pudiera ser que al Televisor no le pase nada y el problema sea que a la Antena le llega una señal deficiente, revisa las otras entradas.
También está la cuestión de lo que pidan por ella, ten en cuenta que en España y por 339€ puedes comprar un TV LED de 40" nuevecito y con una garantia de 4 años. Todo es cuestión de buscar en las "Grandes Superficies", (El Mando a Distancia y las Pilas AAA te lo regalan :D )
Sal U2
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
es dificil decidir,pero yo no lo compraría, mas si no tienes ni idea del problema,
sin ofender, pero ¿como lo reparias,si ni siquiera sabes donde esta el problema?
PD;
puede ser solo un problema de flex con falso contacto,como un problema en la main o el t com.
muy difícil saber sin una revisión,
El problema es que los flex son muy delicados por estar muy economizados sus propiedades de los contactos esto no pasaría si estos fueran mas grandes no aguantan las corrientes de los consumos de los led a veses presionando sobre ellos se logra una mayor adherencia y el problema queda resuelto,pero debe ser tomado a tiempo antes que se produzca el chisporroteo y ya quedan los contactos inservibles única solución cambiar la pantalla y volver al tiempo con el mismo problema,también suele entrar humedad a ellos por agua en el empleo de la limpieza de la pantalla o demasiada humedad en el ambiente encontré verdes los contactos
