LEDS en serie.
#21
Hola.
Mira esto, tal vez, te puede servir.
He asumido Vled=3.4V y Iled = 20mA. Vcc =9V (regulador)
Chao.
elaficionado
#23
muchisimas por sus respuestas, scooter no es cierto pero gracias.
aficionado este es el circuito que tengo, la de 4 leds no hay problema ese esquema esta perfecto, no lo hice asi porque no tenia las resistencias necesarias, pero que pasa si son 5 leds, lo que intento es balancear ambas series de led una de 3 y otra de 2 cada serie con la misma intensidad de corriente, pero supongo que tengo mal calculado la resistencia que estoy usando en la serie de 2 leds. ya que si estoy enviando una corriente para 3 leds por logica es demasiado para los 2 leds y no se van a apagar. porque ya lo probe y cuando enciendo la moto y acelero, la serie de 2 led queda semiprendida no se apaga. totalmente.
Prueba con este circuito:
Saludos !
#25
gracias jreyes, probare tu circuito, aunque el problema es que tendria que agregar 2 transistores mas y ya tengo soldado los componentes en una placa perforada, pero esta interesente el esquema, vere que hago y les cuento. muchas gracias a todos.
#26
Fíjate bien, en esta configuración:
El regulador no hace nada: Están unidas la entrada y la salida, osea puenteado, cortocircuitado, anulado o como mas te guste llamarlo. Si le quitas el cable desde los 12V hasta la salida ya sería otra cosa, o mejor alimentas los leds del reguulador ya que así conoces la tensión de salida.
Esta otra no la entiendo; el primer transistor tan solo hace de diodo ya que están unidas la base y el colector: no se que función tiene eso.
Supongo que estáis haciendo un generador de corriente constante fijando Vb y regulando por la resistencia de emisor, pero no se que es lo que hace el primer transistor, según entiendo no hace nada, solo es un diodo y una resistencia a negativo; ¿Es para fijar una corriente mínima de drenado del reguldor?
http://imageshack.us/a/img5/3614/espejoregulador.th.png
El segundo diagrama es un espejo de corriente.
