Hola, amigos. ¿Alguien me puede ayudar en esto?
Tengo el siguiente problema:
Quiero a este programa poner las condiciones de que cuando el potenciómetro esté
en cero, los pulsos de led2 sean de 30 veces por minuto y a medida que vaya subiendo el valor del potenciómetro, vaya subiendo las repeticiones hasta un máximo de 6000 veces por minuto cuando esté al máximo el potenciómetro.
¿Dónde debo poner las condiciones, o este programa no me sirve?
De antemano, les agradezco la ayuda.
PHP:
int potPin = A0; // Pin de entrada para el potenciómetro
int led2Pin = 13; // Pin de salida para el LED
void setup() {
pinMode(led2Pin, OUTPUT); // Declara el pin del LED como de salida
void loop()
for ( int i = 0 ; i < 20 ; i++)
digitalWrite(led2Pin, LOW); // Enciende el LED
delay(analogRead(potPin)/5); // Lee el valor del potenciómetro
digitalWrite(led2Pin, HIGH); // Enciende el LED
delay(10);
