Una convergente.
Podrias probar alguna de las lectoras de cd . . .
Buenas noches belotto
Normalmente los Foto Transistores ya tienen la lente en el encapsulado, ejemplo de un Foto Transistor muy utilizado el BPW77.
Sal U2
necesitas medir la luz de un ambiente cualquiera ?? o sea distintas posibilidades (ambientes de oficina, oscuros, etc. , como para un luxometro ??) tipo instrumento .
o te referis por ambiente a la de el dia ??
tipo para un simple control de algo on - off
digo por que para cosas comunes en general No hace falta.
entonces me parece que tienes poca experiencia.
te recomiendo hacer esto:;
toma el sensor, hace un circuito basico, muy simple , el que vos quieras, con alimentacion de una pila y pote de ajuste .
y un led de salida, o sino vas con el tester .
y subi a la terraza, de dia y al caer el sol.
veras que NO NECESITAS NINGUNA LENTE .
la diferencia de luz entre dia y noche es TREMENDA y cualquier a de esos sensores da buena variacion.
hace la prueba, metete con el soldador.!!!!
Gracias. He mirado el datasheet pero no me vale para luz ambiental, el rango perfecto es de 400-700 nm, y que el pico este alrededor de 550 nm. Este es el foto transistor que tengo: TEPT5600
Alguna lente convergente que conozcais?
He, che, que apurado. Comprá cualquier lupa en una librería, lo mas chica posible. Ponete al sol, tratá de enfocar el sol en el piso, cuando tengas una inágen como un punto del sol, estás en el foco de la lupa. Mides la distancia de la lupa al suelo y esa medida en cm es el la distancia focal de la lupa. Una lupa es una lente. Y tienes resuelto el problema, le das a tu profesor el diámetro y distancia focal, y puedeen comprar la lente. O quedarse con la que compraste vos por pocos pesos. Si lo quiere mas exacto, le das el foco medido en metros. Y listo. Y no digas que no se te contesta bien, porque todos han puesto su buena voluntad.
Puedes utilizar una lupa( lente convergente ) , como la que utilizamos en electrónica, se puede regular la distancia y el ángulo , si buscas algo más hermético y cerrado una lente de relojero es ideal( también las utilizamos los electrónicos, cuando pasamos las 4 décadas).
Amigo belotto, dejame comentarte algo. Si piensas utilizar una lente convergente en una exposicion solar, piensa en la temp. que "podria" someterse al sensor. Como comenta fernandob, hay que comenzar haciendo pruebas, sin lente.
hola la verdad no entiendo que queres....... primero decis que es un fototrancistor.......lo que tenes...... pero en realidad es un fotodiodo..........despues decics que lo necesitas en la longitud de onda de 550nm....eso es el color verde......pero despues desis que lo nesesitas para la luz solar..y alli nesesitas todo es expectro desde el ultravioleta al infrarojo...... estoy re confundido con tu consulñta...
Buenos días de nuevo belotto.
En el Data Sheet de BPW77N se puede leer...
Suitable for visible and near infrared radiation
Esto, en "Castellano moderno", significa que es adecuado para luz visible e infrarojo cercano,
Como lente convergentes hay muchas, algún compañero te ha dado la solución para obtener una, pero las lentes tienen un parámetro que es la Distancia Focal y esto está muy relacionado con el Ángulo de Apertura. Una Distancia Focal larga implica un Ángulo de Apertura pequeño y, por el contrario, una Distancia Focal Corta implica una Ángulo de Apertura grande. Los aficionados a la fotografía estamos muy acostumbrados a estos parámetros.
Para un medidor de luz ambiental, en lugar de un Fototransistor, seguramente es más adecuado una Fotocélula tipo LDR con un difusor de luz ya que, al ser necesario un gran ángulo de visión, necesitamos promediar la cantidad luz recibida.
Creo que es necesario que pienses detenidamente cuáles son los requisitos de tu diseño.
Sal U2
