LG Módelo 32LB580B-SB sin iluminación
Hola amigos tengo un Tv LG Módelo 32LB580B-SB sin iluminación la placa es pcb: eax65391401 (2.8)
Este de repente dejo de iluminar con fuerza, pensé que era solo el ajuste de brillo pero no fue eso, lo coloco al máximo o mínimo pero no hay ningún cambio.
Le retire un Mosfet SMD que tiene corto entre Drenador y Surtido verifique la linea de disparo del Mosfet, en la imagen es la linea amarilla, las lineas rojas son puentes.
Lo único que conseguí por allí fue el Mosfet SMD Codigo: mdht4n20y en corto, lo reemplace por uno parecido aunque no SMD, le coloque el IRF630 , pero no sucedió nada.
view
El voltaje con el mdht4n20y en los pines hacia los Led's es de 82V Dc.
El voltaje con el IRF630 en los pines hacia los Led's es de 9V Dc.
Alguien tendrá idea de porque cae la tensión y no iluminan los Led's. ?
Alguien tendrá el Diagrama esquemático de esa placa.?
Gracias amigo DOSMETROS no estaba tomando en cuenta ese parámetro ni siquiera lo había pensado, en lo que logre conseguir un mosfet para el reemplazo te vuelvo a comentar.
