Librerias para Proteus
Amigo, bueno puedes simular tu dispositivo con un potenciometro. Segun el datasheet el sensor, requiere de circuiteria auxiliar, para entregar la señal que necesitas.
Hola sebastianor10
Desafortunadamente el ISIS de Proteus no trae en sus librerías el HS1101.
Tienes las hojas de datos de ese sensor de humedad relativa HS1101 ??
Notarás en ellas que ese sensor varía su Capacitancia en función a la humedad que está sintiendo.
De modo que para la simulación de tu circuito puedes utilizar un capacitor variable.
Tenias este tema en esta dirección:
Dirección Anterior: [/COLOR]https://www.forosdeelectronica.com/f13/sensor-humedad-hs-1101-a-96741/
Pero te lo cambiaron a esta otra:
Dirección Actual https://www.forosdeelectronica.com/f13/librerias-proteus-1933/index7.html#post792670
No te sirvió lo que te mencionan allá ??
a sus ordenes
muy buenas noches amigos del foro perdonen que les haga esta pregunta por medio de este tema relacionado con librerias para proteus estoy tratando de exportar un pcb a otro tipo de formato que no sea formato pdf por que mi proteus no tiene la opcion de exportar a formato pdf yo uso proteus 7.5 si alguien tiene la manera de exportar archivos de multisin 12 a otros formatos les agradeceria la ayuda
No encuentro librerías para pic o arduino para hacer trabajar el display serie de Mildfod que trae proteus en la librería.
Tampoco se como añadir librería de componentes al Proteus 8.0
¿Quién puede echarme una mano?
Muchas gracias
Espero poder colaborar con vosotros en todo lo posible
Me puse como proyecto hacer una matriz de led, utilizando multiplexado.
Estuve leyendo sobre esto en esta página: http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/Funcionamiento_de_una_matriz_de_LEDs y me encuentro con que debo usar un "registro de desplazamiento", que sería el 74HC164N. Quería ponerme a experimentar en proteus, pero no encuentro este integrado.
Encuentro el 74HC164.IEC. Creí que este podía ser el mismo integrado, pero veo que tiene 13 patas, y el 74HC164N tiene 14.
¿Alguna ayuda por favor? No encontré para descargarlo en google.
Muchas gracias
Librerías que trabajen bien actualmente para controlar el LCD Serial Milford, no conozco.
Pero lo puedes trabajar directamente con instrucciones sencillas usando RS-232.
Adjunto dos ejemplos, uno en PICC (CCS), y otro en PICBasic (PBP).
En el ejemplo de PICC no sé porque no me funcionan bien el comando para avanzar espacios.
Por ejemplo para escribir en la posición 4, mando 0xFE y luego 0x84 (Sobre la línea 1)
Para la línea 2 posición 4, mando 0xFE y luego 0xC4. En PICC no me funciona, o no sé como hacerlo.
En PICBasic anda bien el ejemplo.
No son ejemplos completos con todas las instrucciones del LCD, pero te darán una idea.
Ahora las carpetas MODELS y LIBRARY de proteus 8, están en...
C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional
Ahí es donde puedes copiar las librerías y los modelos simulables.
Cuando existe una versión anterior a proteus v8 instalada, al iniciar la instalación del nuevo v8,
te pregunta si quieres importar las que ya tienes existentes.
Es el mismo, solo que en versión IEC, ese es el que todos usamos.
Proteus en algunos componentes, omite algunos pines, pero ese te servirá.
hola
disculpen , tengo que utilizar unos componentes que no aparecen en proTeus los cuales son LM78, y 79 como le puedo hacer ya que estoy haciendo un proyecto de un reloj con termometro y los necesito para implementar , por favor agradeceria su ayuda
Hola tengo el "PROTEUS 8 Professional" y no tiene la carpeta LIBRARY, PERO TIENE UNA CARPETA DRIVERS pero no tiene nada de estas librerias, son .exe y .msi. Alguien pudo instalar estas librerias al PROTEUS 8?
Hola mdvymdv
En el ISIS de proteus 8 las librerías se instalan en C:\ProgramData\Labcenter\proteus 8 Professional\LIBRARY
Entra a tu ISIS de Proteus, Dale Click En HELP para que veas las novedades que hay.
Fíjate en la imagen adjunta.
a sus ordenes
Gracias por el dato MR CARLOS :apreton:! La carpeta está en "MI PC - C:\ - Documents and Settings - All Users - Datos de Programa - Labcenter Electronics - Proteus 8 Professional - LIBRARY" (Ah y mi Sistema Operativo es XP "WOLF 3")
Y ya estoy usando las librerias de los cristales y muchos mas... :unsure: MORTAL!!! :unsure:
Necesito colocar un IC en Proteus 8 y no aparece, que puedo hacer? es un HT-12E y HT-12D de Holtec y no encuentro un reemplazo porque me estoy iniciando en esto del diseño de circuitos.
Gasparf dijo:
mc145026 y mc145027 , fijate si te sirven ;)
