Librerias para Proteus
#62
Hola, tengo una duda me dijeron que el proteus se puede configurar para ya dar el formato de placa si me dijeran que opcion es me seria de mucha ayuda :D ..
PAZ ..
#64
Si con "para ya dar el formato de placa" te referís a "un software que me hace la placa automaticamente apretando un solo botón": sí, el proteus puede.
En el menú tenés "Auto placer" (que ubica tus componentes automáticamente en el rectángulo que marques como board edge) y "Auto router" (que hace los tracks correspondientes con las reglas de diseño establecida)
De cualquier forma no te recomiendo que las uses, los resultados son pésimos (especialmente en placas de una sola capa).
#66
hola a todos, muy buen aporte el que realizan pero porfa necesito una ayuda mucho mas detallada para crear packages, ya que necesito hacer varios que no existen en las librerias de proteus. Especificamente necesito crear el encapsulado de un pulsador de 4 pines y que este tambien se vea en 3d en el ARES porfa necesito su ayuda
#67
Este Tuto lo hice hace tiempo a partir de la página 5 aprenderás hacer el Package. Y en cuanto al componente 3D, lo puedes hacer con el mismo proteus siempre y cuando se pueda... Lee la ayuda de proteus...
Saludos...
Estoy comenzando a trabajar con DSPIC y necesito simular cualquier programa que haga, alguien sabe donde puedo conseguir librerías de los dspic30???
Uso el DSPIC30F4013
#70
Hola, estoy armando un proyecto para la escuela, al momento de armar la plaqueta no tengo la libreria necesaria para utilizar una memoria KM681000B, agradeceria si alguien me la pude pasar.
Desde ya muchas gracias
#72
Hola amigos. los felicito por tan exelente foro.
Por favor necesito las librerias para proteus que contengan el microprocesador motorola 68hc908gp32.
Muchas gracias .
#73
Hola amigos soy de venezuela.
Quisiera aprender a usar software de diseño de electronica tipo orcad, eagle, workbench.
Los he instalado y no se utilizarlos, quisiera sus consejos de cual debo escoger para iniciarme en el aprendisaje y despues cual es el mejor o mas potente...
Lo que quisiera especificamente es copiar un diagrama esquematico que tengo en uno de estos softwares para despues hacer el pcb layout y poder hacer mi circuito.
Muchas gracias por su ayuda.
holaa .....alguien sabe como usar el potenciometro en el ISIS?????? osea para mover la perilla del potenciometro =D............avisen porfaaaaaaaa
gracias
#79
Hola amigos.
Debo simular en proteus un circuito que lea o sense una señal de cualquier tipo bien sea un flujo, nivel, presión o cualquier señal. Esto se debe realizar utilizando el pic todo simulado nada fisico y mostrarla en el hyper terminal.
ALGUIEN ME PODRIA DAR UNA AYUDA SOBRE ESTE PARTICULAR.
GRACIAS.
