esa parece una linterna recargable con bateria de plomo y fuente capacitivaBuenos días, tengo una linterna led que la pila se fue a mejor vida y el cargador de fuente también porque al medir DC se va a cero, quise cambiar la pila por una de teléfono pero no enciende, yo imagino que todos los leds estan en paralelo, saque uno lo trate de encender pero nada y se que esta bueno porque al conectar la linterna como si fuera a cargarla los leds encienden por unos microsegundos. Dejo foto del led, lo que quiero es saber porque no enciende.
en ese caso NO debes conectarle una bateria de telefono
esas linternas son muy malas y la unica forma de arreglarlas es cambiar
todo por un circuito mejor
Con un solo led no das mucho informacion.
Debes decirnos tus conocimientos en electronica, el instrumental que dispones, de las herramientas, etc.
Aparte debes sacar fotos de ambas caras de la placa, o haz un diagrama o circuito completo.
Por otro lado con la bateria de telefono deberia funcionar, asi que o lo estas conectando mal, o hay algo mal en la placa/led/etc
