Bueno, resulta que estoy montando un vumetro en un altavoz con este circuito, y funciona bien, el problema que tengo(estoy seguro de que es una interferencia) es que sin entrada de sonido se queda el primer nivel encendido, y no se porque es.
Tengo todas las masas conectadas bien y el vumetro funciona, pero no se porque se quedara encendido el primer nivel.
He probado a irme al datasheet, en el cual ya advierte que puede haber oscilaciones a causa de la longitud de los cables, pero que colocando un condensador de 2.2uf entre positivo y negativo y otro de .1uf no debería haberlas, pero a mi se me sigue activando el primer nivel.
Utilizo una pequeña fuente conmutada de 12v y se que no es porque tengo otros vumetros que van perfectamente con ella(tambien probe otra y lo mismo).
¿Tenéis alguna idea de como le puedo quitar esa señal parasita que me enciende el primer nivel? (uso cable blindado que en otros altavoces me va bien)
