LM3916, filtrado y rectificación de señal de entrada.
Hola, qué tal?
Tengo una consulta para hacerles acerca del LM3916. Mis dudas son con la conexión en la entrada, y tengo particularmente dos dudas.
La primera es, si el LM3916 tiene algún tipo de preparación para seleccionar la frecuencia que quiero que analice, es decir, si conectando algún elemento o modificando algún potenciometro, puedo seleccionar la frecuencia. O, si tengo que filtrar las frecuencias en una etapa previa, mediante capacitores o algún filtro.
La segunda es, si puedo mandar la señal de audio directamente al pin de entrada del LM3916, o si tengo que hacer algún tipo de rectificado, porque leí esa palabra y me está haciendo dudar.
Y por otro lado, existe algún integrado similar pero que tenga las salidas en menos pines, o sea, por ejemplo, con 4 pines de salida, pero que entreguen en valor en binario, asi se ahorran pines.
Bueno, esas son mis dudas, desde ya les agradezco mucho. Saludos.
El LM3916 NO incluye ningun filtrado de frecuencias. Si quieres ver los niveles de un rango determinado tendras que primero filtrar el rango deseado y luego aplicarlo al LM3916
Segun veo en el datasheet correspondiente es posible conectar la señal de audio directamente, pero los resultados son mejores usando un circuito rectifficador de audio. Ejemplos hay en el mismo datasheet.
No tengo idea... CIs del tipo de LM3916 estan diseñados para controlar directamente diodos LED. Que aplicacion piensas darle?
