Lm657
buenas a todos le agradeceria quien me puede explicar de cm fuciona LM567 internamente y como darle un buen uso
si pero es que no lo entiendo mucho y tengo que hacer un proyecto con ese integrado, y quiero aprender a utilizar bien si me pudieras explicar con mejor claridad te lo agradecería..!
A ver, es simple, es un integradito en el que vos seteas (configuras) una frecuencia dada por un par de resistencias y capacitores
Esa frecuencia que le "programas" la compara que un tren de pulsos (una señal de onda cuadrada con diversas frecuencias) y cuando la frecuencia de entrada es igual a la configurada activa la salida
Es un comparador de frecuencias...nada más
ok,,,! pero podías pasarme circuito básico para aprender a utilizarlo porque yo estaba haciendo los de l dtasheat pero no los entendía bien su función se que es esa la que me explicaste pero no entiendo los circuitos...!
