Hola:
Hace pocos días he realizado un kit de un receptor a “reacción” para Onda Corta de la firma VECTRONICS (filial de MFJ) el modelo es el VEC-102K. Hasta aquí todo correcto, el receptor va de maravilla recibiendo las grandes emisoras internacionales así como las bandas de aficionados.
Mi problema es el siguiente: Por una imprudencia he invertido la polaridad de la alimentación del receptor y este ha dejado de funcionar.
Las anomalías que ahora tienen son:
El encendido “ON” lo realiza, se ilumina perfectamente el diodo LED que indica que el receptor esta encendido pero tan solo se puede recibir un “soplido” del tipo “fritura” como si escucháramos la FM y lógicamente no recibo nada.
¿Qué componente/s pueden ser los que estén dañados para poder sustituirlos?
Sin verlo será difícil saber donde puede estar la avería, pero si alguien sabe que la anomalía puede deberse a algún transistor de los tres que tiene o en el circuito integrado con cambiarlo posiblemente quedaría solucionado pero como ya he comentado, no sé que componente electrónico estará dañado o a que parte del circuito habrá afectado el cambio de polaridad. Por el contrario ¿Puede haberse dañado algún condensador electrolítico, resistencia o condensador de disco o es menos probable?
Agradecería enormemente vuestra ayuda, un aparato que iba de maravilla y me lo he cargado de la manera más tonta.
Muchísimas gracias
FOTOS: Esquema, placa y finalización del montaje del Vectronics VEC-102k (Receptor a reacción basado en la sintonización de los receptores de los años 20 pero con componentes actuales)
Muchísimas gracias
