Hola, tengo dos estabilizadores iguales y cada uno tiene tres luces indicadoras, uno de los estabilizadores enciende solo 2 luces y el otro encienden las 3, mi pregunta es, ¿cual de los dos estabilizadores está funcionando bien?
El led con símbolo - significa que tienes baja tensión y la esta incrementando, el led con símbolo + significa que tienes alta tensión y la esta disminuyendo. Si el otro regulador tiene los tres led encendido es porque la placa de control esta mala.
