luz activada por movimiento o sonido
hola nesecito un circuito que se active con luz o sonido que active un luz o un led con 9v porafvor ayuda es algo como la imagen pero por movimiento y sonido
  • presentaci_n1_180.ppt
    25.5 KB · Visitas: 158
Hola sadiel:
Para que sea activada por luz, puedes utilizar un foto-transistor o un foto-resistor, para detectar los cambios de luz, estos cambios se aplican a un OpAmp para ser amplificados y la salida de este la conectas a alguna alarma.
Activado por sonido es más o menos lo mismo, pero se utiliza un micrófono cerámico pequeño, un OpAmp para amplificar los cambios de sonido y la salida a una alarma (o la misma).
Una alarma sencilla se puede lograr con un LM555, al integrar los circuitos obtienes tu alarma.
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro :D
si puedes me prodrias poner el circuito con los nombres de los componentes porque no entendi y ese proyecto es para la escuela porfavor ayudame
