Luz de cine/teatro ¿dimmerizable o no?
Hola, tengo esta luz Buscar en Mercadolibre: MLA-603319116-lamparas-fresnel-pc-fwp-gx95-t19-1000w-teatro-philips-osram-_JM
y quisiera saber si se puede dimmerizar con un dimmer de este tipo:
Buscar en Mercadolibre: MLA-602289466-dimmer-variador-de-luz-intensidad-riel-din-1200w-_JM
Por lo que yo creo se podría pero el vendedor del dimmer me dice algo del gas que utiliza la lámapra. Alguien que sepa del tema me lo puede confirmar?? Yo dimmericé lámparas de tdo tipo, excepto las bajo consumo y siempre se pudo independientemente de que sean halogenas o no. Me entró la duda y tengo que comprar un dimmer para mi luz. Gracias
Fogonazo
Sip, no hay problema.
Pero esas lámparas cuando reciben menor tensión a la nominal de trabajo viran hacia el color rojo.
