con la relacion 1,44 para este caso.       t=1,44 R.C
si deseas que el tiempo de encendido sea igual al de apagado y lo quieres de 5 min----300seg.
te diria que trabajes con un capacitor bajo y lo compenses con una R alta
C=1000uF   R=208333,3 que si lo redondeas a 220k tendras 316 seg. aprox.  (tardara 5 min 16seg)
si deseas que el tiempo de encendido sea aproximadamente al de apagado las dos R dben ser iguales
tanto la de carga como la de descarga y debes agregarle un diodo 1N4007 (por decir uno)
con el catodo al "positivo" del capacitor de 1000uF .
espero que puedas aplicar el circuito.
si llegas a ver el archivo adjunto...notaras que C es de 10uF coloque ese valor porque si lo hacia con
uno de 1000uF tenia que esperar un monton.
lo que si diria que tomes en cuenta el primer pulso y lo compares con los demas.
