Mac-Audio AV-502A no suena un canal
buenas dias a todos
mi consulta es de mi equipo solo suena un canal ya que es estereo
probe desconectando los preamplificadores
y note que sonaba los preamplificadores un canal y ustedes diran ''ya pillaste tu problema''
pero no, no es asi pasa que cambie los integrados del preamplificadores e igual sigue mal
que sugieren!
Ya has intentado algo lógico; aislaste las etapas para ubicar el problema. A la entrada del amplificador de potencia puedes inyectarle una señal de audio para comprobar que estas etapas trabajen correctamente; y si es así el problema estará de seguro en los preamplificadores, los cuales puedes comprobar acoplando uno audífonos en su salida.
te cuento que ya lo hice
desconecte los preamplificadores y use los auriculares
por eso sé que son los preamplificadores
pero no estoy con tiempo pa revisarlo
lo bueno que se en que bloque esta
gracias por la sugerencia
Bueno lo que si te recomiendo es que trates de bajar el manual de servicio para que puedas ir ubicando el problema; chequeando los voltajes y las señales en las diferentes etapas que pueda tener el preamplificador en cuestión.
