hola a todos, soy nuevo en este foro, asi que si no he ubicado correctamente el post ya me perdonareis.
a ver, mi problema es:
tengo un coche viejo, un renault 9, al cual le qiero acoplar una radio de un ford mondeo, y el caso es que los conectores ISO son muy diferentes y es imposible conseguir adaptador.
Por eso voi a tener qe ir haciendo las conexiones , los empalmes entre cada uno de los cables yo solo. El problema es que tengo que identificar los cables que son los que le proporcionan corriente a la radio con un polimetro segun he leido y el caso es que no estoi muy seguro de como debo juntar el polimetro con los cables y tal para ver cuales son.
segun he leido los coches llevan 6 cables (igual q en mi caso): antena motorizada, positivo permanente ( el que siempre da corriente) , positivo a clausor ( es el que solo da corriente cuando damos el contacto) , negativo a masa, iluminación y, probablemente, mute telefónico. Ahora bien, cualquiera sabe cuál es cuál, porque os aseguro q cada marca tiene sus colores.
tengo q identificar los 2 de corriente mas el negativo a masa. Habia pensado que supongo que tendre que poner el polimetro en posicion de medir voltajes de corriente continua, despues ir tocando con la punta roja cada cable, y con la punta negra un lugar metalico del coche, y si da alguna lectura (supongo q 12 voltios) , pues ese sera un cable de corriente. Otro problema sera identificar el cable negativo a masa.
weno, alguien me puede aclarar como puedo identificar estos cables de corriente?
por si sirve de algo , uno de los 6 cables, el de color gris es un poco mas gordo que el resto.
gracias por adelantado a los que me saquen del lio mental que llevo ( por mi inexperiencia).
un saludo a todos
un saludo a todos
