Mantener apagado por falta de tension.
Buenos dias, ando buscando algun circuito para interponer entre un transformado de 220v / 15 volts, 1 amp y los 220v., la idea del cirtuito es que mantenga los 220v al trafo siempre, pero si se corta el suminsitro de 220v, luego al volver mantenga el trafo apagado. El encendido del trafo se realizaria en forma manual con un pulsador.
Lo quise realizar con un relay de 220v autoalimentado pero al cabo de 1 dia se desexista la bobina y se apaga solo.
Busca sobre TRIAC, y SCR sirven para eso, se accionan cuando suministras corriente y se mantienen apagado cuando se energizan por primera vez
Hola Amigo, pues lo que comentas es la forma mas sencilla de autoenclavar un sistema. Si el RELE se desenclava, es porque hubo falta de tension de RED sin que puedas apreciarlo o bien, los contactos del mismo estan deteriorados/sucios.
El relay es de 7 amp. 220v y solo mantiene la alimentacion al trafo, el tema es que mas de un dia no se mantiene encendido, yo supuse que se desexita la bobina pues corte de corriente no hubo, voy a probar con otro relay nuevo.
El tema es que no se cuanto tiempo resistira un relay continuamente conectado.
Voy a buscar sobre eso a ver que encuentro.
Amigo, los relays, estan diseñados para uso continuo.-
Dano
Moderador
Los relées son diseñados para uso continuo a menos que se especifique, mientras se mantenga en los rangos aclara la hoja de datos no existirán ni recalentamiendo, ni "desexitaciones" ni nada.
El tipo mientras tenga tensión en su bobina no se va a mover.
