Manual de funcionamiento e aire acondic Electrolux LX-2800FC
fernandob
Excluido
hola, tengo este aire y nunca tuve , ni les hice caso y era de mi mama .
no encuentro info de manejo de el control remoto y sus funciones , si alguien sabe / tiene le agradezco la info .
un saludo
solaris8
Recordado
fernandob, de ese modelo en particular no encuentro nada,no podrias poner una foto del control a ver si se encuentra algo parecido??
fernandob
Excluido
gracias, sacare una foto y la cuelgo .
si bien el aire es este , pero el control es distinto , al parecer son lotes que fabrican como se les canta:
Buscar en Mercadolibre: MLA-429759327-unidad-interior-electrolux-de-2800-fc-_JM
es muy similar a este , por no decir que es el mismo , pero es frio calor :
Buscar en Mercadolibre: MLA-429992608-control-remoto-electrolux-original-frio-solo-_JM
solaris8
Recordado
el primero lo utilizan los york, el segundo control pareceria de un mirage....
mode: cambie las funciones. frio calor ventilacion deshumidificador
speed varia la velocidad del forzador
temp sube o baja la temperatura de servicio, no funciona en ventilacion
flap da movimiento a las ventilas del equipo, tambien las deja en un lugar predeterminado, un toque las actova el segundo toque las detiene y quedan ahi.
sleep, se pone en automatico, mantiene una temperatura(frio o calor) especificada por el fabricante, no funciona temp
los 4 botones en el recuadro son para progamacion, hora tiempo y demas
voy a ver si te encuentro mas info....
es bastante parecido, al final esta el control remoto
http://la-electrolux.com/pdf/Electrolux/e_ac_split_esc_ese.pdf
DOSMETROS
High 2m Modereitor
De todas maneras todos los modernosos tienen protección de compresor , o sea que si hacés tonterias con el control remoto , encenderlo , apagarlo , volverlo a encender inmediatamente , pasarlo de frio a calor.
Se toman un tiempito de 3 minutos para normalizar presiones antes de arrancar , así que investigalo tranquilo ;)
