Manual de potencia STS MX 6001
hola a todos los integrantes del foro ,,,,,,nuevamente me dirijo a ustedes ante mis dudas!!!!!!!!!
tengo esta ´potencia sts mx 6001 la cual me di a la tarea de reparar su fuente ,,,,quedo 100% andando ,,,
bueno el dilema es el siguiente "no logro conseguir el manual para este modelo "vi en otra pagina que algunos la comparan con la nueva serie sx y el modelo que tengo "sts mx 6001 lo comparan con la sts sx 2.0"ahora mis dudas ,,,,,por lo que se son todas classe H , la mia consume 15 amperios y la sx 2.0 ,,,,10,5 amperios no concuerdan si es que son las mismas como la comparan ,,,,,,en cambio la la sts sx 3.6 si consume 15 amperios https://www.equaphon.net/wp-content/uploads/2015/10/manualsx.pdf
quisiera si alguien la conoce o tiene el manual me ayuden con esta duda gracias IMG_20200322_093525.jpg
  • manualsx.pdf
    1.3 MB · Visitas: 128
no siempre se va a conseguir el manual.. que es el camino facil..
yo mucgas veces tuve que hacer el diagrama de equipos
de esa forma se consigue el esquematico de los equipos..
cuando preguntaba.. sobre la duda..
me referia que necesitas saber sobre tu equipo.. o la falla..
existen tecnicos mas viejos y con mas experiencia.. que trabajabamos sin manuaes..ç
y se puede reparar algo cuando no se encuentra el manual
hola ,,,,,no es para repararlo,,,,,ya se reparo ,,solo era la fuente ,,,,,es una potencia clase h ,,,,solo buscaba el manual de usuario ,,,,,,ya que si se vende por esas casualidades el comprador va a querer tener el manual para saber ,,clase,peso,potencia,damping ,impedancia de trabajo minima y no basarse simplemente en lo que yo le diga ya que no esta el manual por ningun lado y a no ser la conozca a la potencia " va a tener que creer lo que yo le diga "que lo dudo lo haga ya que no me conoce ,,ano ser sea conosido
ah.. manual de usuario....
pero tu mismo puedes calcular la potencia..
se inyecta señal senoidal se poner carga 8ohms y se sube volumen hasta el limite donde empieza distorsion... p=v*i
debes entreegar informacion de la canridad de transustores para determinar carga maxima..o minima.. segun ccomo lo mires
ademas existe formula de potencia de el transformador.. segun el area o seccion de area bobinada
el damping solo es relevante para equipos de alta calidad... pero es un valor engañoso... ya que no solo depende de el equipo...
si usted es un tecnico de calidad... usted es como el doctor.. quien determina las caracteristicas de un equipo... y puedes hacer un manual de usuario..
lo otro sugiero pongas una foto sin la tapa para ver la estructura interna..y muchos tecnicos que hemos visto y reparado cientos de equipos...podamos reconocerlo(osea sin faldas) ya que muchas veces son clones de otros equipos que tienes otras marcas y modelos de los cuales existen sus manuales..
he reparado equipos con marca Juanito y esa marca no existe en el mundo.. pasa que los chinos ponen el nombre que el iimportador lo pida
Ok gracias,,,,,en cuanto pueda la destapó y subo fotos,,,,,pero igualmente es un clon de una Crest CA ,,,no se cual pero pero calculo será la ca 9 o 12 ,,,,8 capacitores y un trafo muy grande ,,,,pesada es como 28 kilos o más ,,,,gracias a todos un abrazo grande
Hola, buenas tardes a todos los del grupo.
T
rajeron un Amplificador Capitan Audio MX-8000 y la falla es que no se oyen los bajos, solo los agudos.
S
e ha revisado la tarjeta del pre y lo único que se cambió fueron dos resistencias de 150 Ohmios que medían 760 Ohmios pero la falla continúa.
E
l otro problema es que no tenemos el diagrama de éste equipo para hacer un seguimiento más avanzado de los componentes.
S
i alguno de ustedes me informara en dónde lo puedo conseguir, se lo agradecería mucho.
