Maquina cortapelos americana..
Hola a todos:
Soy nuevo en el foro y ademas un principiante total en la materia.
Desde hace mucho tiempo he querido aprender electrónica y por fin me he decidido.
Tengo 34 años,soy veterinario y nunca he estudiado electrónica como tal a si que pido perdón por anticipado si digo muchas tonterías.
El problema en cuestión es que tenemos varias maquinas de depilar de la marca Moser modelo max45 que son las que usamos mas.
En concreto esta se cayo y se partió un componente del circuito . En realidad de momento no espero poder arreglar la maquina si no mas bien empezar a entender como funcionan los componentes y porque van donde van.
Si alguien tiene tiempo y paciencia y quiere echarme una mano puedo poner fotos del circuito para ir analizándolo y quizás hasta arreglarlo.
Os agradezco la ayuda y un saludo a todos;)
Hola que tal eduvet, que bien que te interese la electrónica por la verdad es muy interesante y aunque algunas cosas son muy difíciles siempre existe una solución.
Con respecto a tu pregunta acá te dejo un enlace que te explica los dispositivos electrónicos que comunmente se usan y encontrarás en tu máquina , espero que te sirva de ayuda.
Saludos.........
Tutorial de Electrónica Básica
hola muy buenas.. espero que este sea el lugar correcto para preguntar lo que quiero.. y ante todo e estado buscando por el foro e visto muchas preguntas parecidas pero no me aclaran mi casoo.. bueno no me enrollo ya voy jaja
bueno la cuestion es que soy peluquero y compre una maquina corta pelo americana que funciona a 115v 60hz 15w pues bien compre un convertidor de corriente 220/110 y la maquina no funciona correctamente por que al tener un motor que funciona con relacion a las vueltas del motor. no funciona correctamente.. hay alguna forma de cambiar la frecuencia a 50hz????
yo e echo un experimento que va bien.. compre un power inverte que se alimenta a 12v y da una salida americana de 115v 60hz y lo conecte a un cargador de pc universal que tenia que puedo ponerlo a 12v y va de lujo.. el problema es que parece ser que el power inverte no lo compre mu potente y no le da la suficiente fuerza.. y antes de gastarme un dinero en otra inverte mas potente y me puedo ahora to el lio de cables.. alguien me podria explicar si se puede cambiar la frecuencia del convertidor de corriente y como?? y si no es mu caro....
disculpen por el tocho.. pero a si tambien me ahorro muchas preguntas jajaja
creo que ya sabes la respuesta
me parece que los inverter de 12V son de 100w y si el cortapelo es de 15W
entonces
prueba conectando el inverter a un coche
para ver si es problema de el cargador
pero lo de 100w es la potencia nominal que da(creo yo, no entiendo mucho por eso pregunto) aparte mi pregunta es si hay algun otro modo de cambiar la frecuencia sin tener que formar tanto follon de cacharros.. lo que me gustaria es no tener que depender de la inverter.. por que me gustaria comprar mas maquinas americanas, por que a qui en españa no hay ni la mitad de maquinas y ni la mitad de buenas.. espero que alguien me pueda ayudar si se puede o por lo menos aclararme un poco.. saludos y buen dia a todos..
Yo tengo una máquina de cortar pelo y el motor, en realidad no es un motor, es, a la usanza de los primeros afeitadores, a vibración. Un melectrimán hace vibrar una lamina que mueve a su ves el dezlizador deel cortapelo. Si es así, ,debe andar lo mismo, porque no es mucha la variación de la velocidad, además en la mía dice 50-60 Hz. Y si es a motor, tambien debería funcionar. Para mi está en el voltaje el problema.
Él es peluquero , así que seguro su máquina es más profesional y "a motor" ;)
Seguramente sea motorcito de carbones , por lo cual la frecuencia . . . :unsure:
Veremos las fotos (y)
hay dejo las imagenes , el modelo es una wahl 5 star magic con motor v9000(por si a caso vale de algo) y pone solo-115v 60hz 15w
disculpad por tener que poner otro post pero si no no me deja subir imagenes jajajaja
post fantasma para poder subir foto jajajaja ... disculpad
hay dejos las fotos... gracias por la informacion compañero;)
    52.5 KB · Visitas: 63
    55.8 KB · Visitas: 41
    51.2 KB · Visitas: 48
    54.2 KB · Visitas: 87
No posee motor, lo que se ve es un sistema resonante.
Por la forma de trabajo debe tener picos de consumo muy altos, así que el transformador-adaptador debe estar bastante sobre-dimensionado.
Prueba empleando un transformador de 500W (O mas)
hablas de la inverter no?? y otra duda que me sale. el adaptador de 12v que alimentaria la inverte es de 120w 7.2a con eso valdria??
ah.. y no abria otra forma para conseguir cambiar de 50hz a 60hz?? por que tengo un tranformador de voltaje lo malo es la frecuencia .... disculpad por tantas preguntas pero llevo meses mirando y buscando y solo encontre lo mencionado arriba y me gustaria encontrar una forma de no tener que tener tantos cacharros ..
Nop, NO hace falta inverter ya que la frecuencia de trabajo (Resonancia) de la máquina la determina el propio sistema mecánico.
Solo debes conseguir un transformador 220-110Vca de unos 500W o mas.
Si da resultado puedes probar con algún transformador mas chico que ya quede definitivo.
tal vez en el futuro... cuando una maquina se rompa (bobinado)....la hagas bobinar a 220v... con eso de tu idea de tener mas maquinas americanas...juan
transformador tengo 3. el mayor de 200w y no funciona bien... por lo que tengo entendido y por lo que e leído, el problema es la frecuencia fogonazo..
hola ..currit0.tanvien valdria la pena que subiera..fotos del inverter.y la fuente..pues me inclino como dice fogo..el trafo del inverter que tienes al parecer es chico ..y lo bueno esque sila maquina tiene el dato de su wataje se podria tener idea del consumo..o sea si la fuente de 12v alcansa...juan
voy a subir las fotos de todo.. a ver y gracias a los dos
tal vez en el futura cuando una maquina se rompa (bobinado)....la hagas bobinar a 220v... con eso de tu idea de tener mas maquinas americanas...juan
el problema es que las maquinas americanas buenas no llegan a europa.. solo llegan la gama media y a precio de gama alta. soy una persona que me gusta trabajar con herramientas buenas, que a la hora de trabajar se nota.
hay estan las fotos de todo...
    71.5 KB · Visitas: 34
    135.1 KB · Visitas: 30
    54.4 KB · Visitas: 27
    78.2 KB · Visitas: 29
    90.3 KB · Visitas: 28
    73.5 KB · Visitas: 28
    63.4 KB · Visitas: 76
    81.6 KB · Visitas: 76
