mas de una bocina en un estereo
hola pues yo eh querido saber si es posible teniendo un estero con 2 bocinas ( por le momento no se las especificaciones de las bocinas y del estereo pero mi pregunta llega, se puede conectar mas de una bocina o parlante por linea es decir en el canal izquierdo conectar 2 o 3 y igual en el otro? o necesito algo mas ? espero su respuesta;)
de hecho no hay limite, solo a menos de que el audio se deforme o, el amplificador oscile a frecuencias exorbitantes y se derrita ,pero es cuetion de cada gusto,puesto entre mas bocinas haya en Serie mas agudo se vuelve el sonido ,por asi decirlo y este disminuye su potencia.:LOL:
saludos:apreton:
el ampli se puede calentar,porque al bajar la resistencia de carga, los transistores de salida se comienzan a saturar y estos se calientan ,llegando a una futura malogracion del amplificador.
estoy de acuerdo, devio de haber sido cuando me emborrache!!:LOL:
lo que queria especificar era que a mayor carga resistiva menos potencia habra en la bocina, pero parece que las letras y el alcohol no convinan
saludos y espero no haber confundido a mas de 1:oops::oops::oops:
Hola Ivanel, en realidad no hay límites, mientras mantengas la impedancia mínima que pueda soportar tu amplificador.
Por ejemplo, si soporta un minimo de 4 Ohms, podes poner 2 parlantes de 8 Ohms en paralelo. O dos de 2 Ohms en serie.
De esta manera, jugando con series y paralelos, podes conectarles muchos parlantes, siempre y cuando la suma de las series-paralelos te de 4 Ohms.
Por acá te vas a desasnar graficamente :
http://www.lenardaudio.com/education/05_speakers_3.html
Sds.
ohh , pues con la primera explicacion me quede de :confused::confused: pero, pues entiendo el estar asi conlleva a hacer cosas no deseadas jaja , pero bueno entonces en tal caso tendria que abrir, mi estereo y checar cuanta impedancia soporta, en tanto a esto como lo ubicaria?
puesto que no estoy muy relacionado con los amplif, o tendria que buscar algun operacional bueno espero una respuesta en tanto al enlace "ehbressan" voy a checarlo gracias !
Tendrias que ubicar algo como esto!!
Saludos....
Si y fijate que si los Ohms del parlante son mayores que el mìnimo del ampli, no se te va a romper, solo se va a escuchar mas bajo, pero se va a calentar menos.
Ademàs, fijate en el link que te puse, que algo debe de decir sobre la distorsiòn al conectarlo de una u otra manera......... ;) fijate, cualquier duda, preguntà.
Sds.
