Amigos de este foro les felicito por los trabajos que realizan solamente quisiera pedirles una mano o una orientación, este programa ya no lo utilizaba hace 2 años y me olvide un poco y los manuales se me extraviaron. Vamos al punto, Resulta  que estoy haciendo una  máscara  de un tablero o mejor dicho un comando  General de mi tablero que debe trabajar así: que cada pin se active (led prendido) del pic 16f876A.activara un relay  con el cual  trabajara  cada instrumento de medida o prueba  que indique el lcd del tablero.
Por ejemplo:
1.- si el lcd del tablero indica “VOLTIMETRO REGULABLE 0a50V” debe prender el pin 11 del pic o puerto RC0.
2.- si el lcd del tablero indica “FRECUNCIMETRO DE 0Hz A 250 MHz “se activar el pin 14 del pic o puerto RC3.
3.- si el lcd del tablero indica “PROBADOR SONORA CONTROL REMOTO “se activar el pin 18 del pic o puerto RC7.
Deberán coincidir los pines del pic con el indicador del lcd. Cuando pulses el botón subir o bajar.
Si no es pedirles demasiado también quisiera agregarle el puerto A como salida a los relay o led con la misma función, Como muestra la simulación.
Subo el programa y la simulación que no conside con los pines del pic y el lcd. Les quedare muy agradecido por su ayuda o colaboración para concluir este tablero y ponerlo en práctica.
subo el programa + simulación para que puedan ayudarme.
			Por ejemplo:
