Medición de tiempo por hardware
Hola compañeros,
Tengo el proyecto en mente de hacer un cuentakilómetros para la bici estática acoplado a una raspberry pi, para informatizar estadísticas.
Como otros velocímetros he pensado poner un imán y un switch magnético en rueda y estructura para capturar una vuelta completa de rueda. Con ese dato quiero saber, entre vuelta y vuelta, cuantos milisegundos han transcurrido, y aquí mis conocimientos de electrónica me limitan:
. ¿Cómo puedo medir el tiempo entre 2 intervalos? ¿Hay algún chip preparado para esto?
Cualquier información concreta o pista para seguir investigando será bien recibida.
Gracias!
Hola, muchas gracias por tu mensaje. Esto lo tenia pensado como plan B, en cualquier caso quisiera que fuera por electrónica para tener mayor precisión.
Y el TIMER interno ¿ Que supones que es una licuadora mecánica ? :oops:
Hola, si utilizas una raspberry, puedes integrar ese cálculo en la misma. Necesitas trabajar con un TIMER interno, lo demás son operaciones matemáticas.
Sigo esperando tus propios aportes. . . .
Publica lo que tengas realizado/pensado/investigado/analizado hasta ahora.
Yo una vez hice un TIMMER con una licuadora, se enchufaba a 380V, eso si no te puedo decir si dio resultado porque nunca encontré la licuadora
busca aqui mismo en el foro, velocimetro digital con pic ó AVR (o velocimetro de cadencia con microcontrolador, hay harto en la red), para darte una idea de la programacion, que no sera muy diferente para una raspberry pi, obvio todos estos microcontroladores traen contadores de tiempos, los llaman timer, de ahi en más la estadistica es toda tuya....
por electronica ???
el raspery pi ese crees que es de relojeria ?? con engranajes ?
y que el ck lo hace un capacitor con un 555 ???
es DE LOCOS tu razonamiento.
encima, para detectar las vueltas de una rueda con un iman y un reed??
me d ala impresion de que inicias con rasperry , y si es como arduino ( ese si conozco algo ) , debes estar un poco en inicios y no te manejas con los tiempos, pero hasta en arduino esta la posibilidad de usar millis o de tocar algun timer.
rasperri creo es mas poderosa , asi que, me parece que lo razonable es que ESTUDIES UN POCO MAS y luego hagas lo que quieres hacer.
lo de usar un timer externo es ridiculo.
