Medición de un cable Coaxil
Hola, buenos días. Tengo que resolver un problema utilizando iinstrumentos de laboratorio y quería escuchar distintas ideas. El problema es: tengo un cable Coaxil y en algun punto este cable esta cortado y me interesa determinar en qué punto dicho cable se ha cortado, utilizando instrumentos de laboratorio. Partamos de la base que tenemos un cable identico al que se ha cortado y que conocemos su longitud.
Una de mis primeras ideas es medir la conductividad del cable e ir achicando los puntos entre los que mido la conductividad hasta llegar al punto indicado
Qien sugiere mas?
Existe una sutil diferencia entre "Cable" cortado" y cable "En corto"
¿ Cual es tu caso ?
Chicos, gracias por la respuesta. Es un cable corrtado, es decir, circuito abierto si queres pensarlo por ese lado.
Las tecnicas de reflexión responden mi pregunta, voy a investigar un poco mas
Gracias gente
Buenoa días.
Si entre todo ese Instrumental tienes un Analizador de Redes, el problema lo tienes resuelto.
Otra forma es con un Analizador de Espectros + Generador de Trackin + Puente Reflectométrico.
Sal U2
