Hola, quiero medir la temperatura ambiente y representarlo en un LCD utilizando un microcontrolador. Es una parte de un proyecto mas complejo pero quiero empezar poco a poco.
En primer lugar me gustaria saber el funcionamiento de un sensor de temperatura NTC. Tengo una idea, pero no se... a ver, es una resistencia variable con la temperatura, por lo que en los terminales de esta tengo tension entre 0 y 5V. Esta tension es la que tengo que pasarle al micro para hacer lo propio con el convertidor analogico digital de este no??
a ver si alguien que haya trabajado con esto puede echarme una mano...
un saludo!!
un saludo!!
