Buenas noches a todos!
Desde ya gracias por visitar mi tema, hacia mucho tiempo que no participaba por estos lados.
Usando el buscador encontre este tema: https://www.forosdeelectronica.com/f12/problema-entre-fase-tierra-38438/, pero tiene ya un tiempo de inactividad, por lo cual decidi crear uno nuevo.
El problema, como lo mencione en el titulo es el siguiente:
Se trata de una instalacion a la cual le realizo mantenimiento (la mayoria de las veces correctivo) en la cual desde hace unos dias, ha comenzado a saltar el interruptor diferencial de una de las secciones. Se sospechaba de una pequeña bomba de agua (monofasica, 0,5 Amper) que quizas por casualidad, cuando la encendian saltaba el anteriormente mencionado interruptor diferencial.
No poseo un megohmetro, por lo que las mediciones que pude hacer valiendome de un multimetro y una pinza amperimetrica fueron bascias.
Como les comente mas arriba, esta instalacion es de 230V trifasicos.
Pero, resulta, que midiendo entre R y S, respecto a tierra, tambien obtengo 230V, no asi con T, la cual me entrega una lectura de 0v.
Y ahi mi duda, que es lo que esta sucediendo? Ya que no es la primera vez que me encuentro con algo asi, pero si es la primera vez que hay un interruptor defierencial involucrado.
Aclaro que soy electricista de profesion, y me dedico a ello.
Agradezco puedan ayudarme, ya que no se me ocurre por donde encarar otra revision.
Un abrazo!
Un abrazo!
