Podrias hacer esto:
- Resistencia:
. Uso el generador con cualquier tipo de señal, y mido la amplitud pico a pico de la señal con el osciloscopio.
. Usando una resistencia de valor conocido, pongo dicha resistencia en serie con la resistencia que deseo hallar.
. Mido la caida de tension en la resistencia de valor conocido.
. Obtengo la corriente que circula por ambas resistencia => I=V/R .
. Mido la caida de tension en la resistencia que necesitas obtener y sabiendo al corriente que circula por ella obtengo el valor de R=V/I.
- Capacidad:
. Uso el generador con una señal senoidal, y mido la amplitud pico a pico de la señal con el osciloscopio.
. Usando un resistencia de valor conocido, pongo dicha resistencia en serie con el capacitor que deseo hallar.
. Mido la caida de tension en dicha resistencia y obtengo la corriente que circula por la misma => I=V/R
. Mido la caida de tension en el capacitor y obtengo su valor:
Vc=I*Xc (desfasado un cierto angulo respecto de I)
Trabajando en valores absolutos => Xc=|Vc|/|I| => despejas C
Otra alternativa, seria usar una señal cuadrada y una resistencia en serie, tal que se pueda ver la carga del capacitor, despejar el valor del capacitor en funcion del tao.
- Curva v-i del diodo union pn: deberias usar el osciloscopio en modo x-y, donde x deberia ser la caida de tension del diodo e y deberia ser la corriente que circula por el mismo. Para medir la corriente, medi la caida de tension en una resistencia en serie con el diodo, lo ideal seria usar una de 1 ohm, o usar de 10 o 100ohms y usar la punta en x10 o x100 respectivamente.
- Curva v-i del diodo zenner: mas o menos lo mismo.
