Medidor de intensidad de señal de tv
Saludos,
Quiero construir un medidor de intensidad de señal que llega al tv por el cable de la antena.
Quiero utilizar el sintonizador VARICAP, si alguien sabe como hacerlo o un link para implementar este circuito.
no importa que tenga que disponer de todo el televisor.
gracias. ...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
El ACG del sintonizador varía según la señal , para aumentar o disminuir su ganancia.
Yo lo desconectaría y tomaría esa señal (y)
Lo que queres hacer se conoce como medidor de campo (Field Meter)
fijate por aqui
https://www.google.com.ar/search?q=...ircuits.com%2FF%2Ffield-strength.htm;1096;496
utilzando un sinto varicap, tenes que hacer lo que te comento Due desconectar el AGC tene en cuenta que a la salida tene FI es decir la ´Frecuencia intemedia, más apropiado seria trabajar sin el mezclador ni el oscilador local, asi podras medir la señal directa, la aplicas a un rectificador o sonda de RF y elli un milivoltimetro.
Hace años cuando en mi trabajo se gestionaba un video cable, y si bien había un instrumento de esos, realice para los operarios algo sencillo calcule una bobina para poder sintonizarla con un tanden de FM, luego un detectro y a un milivotimetro, funcionaba bastante satisfactoriamente
