medidor de revoluciones casero
:( ola a todos, les cuento soi intrumentista pero sin tanta experiancia en el ambito laboral
,les cuento devo diseñar un instrumento que mida revoluciones por min de una correa transportadora de una mineria, facil hasta ai el problema es el presupuesto, no tengo presupuesto devo diseñar algo con resistencia e integrados montados en una placa electronica y visualizadores de 8 segmentos el circuito deve temner salida a un plc allen u otro similar, tengo una que otra idea como medir las revoluciones del motor y ai sacr algo pero es eso, ojala alguin que tenga ideas me pueda alludar desde ya grasias
Sir_owem dijo:
y no puedes usar una pic? o algo programable?
si fuera asi puedes contar con una fotopuerta y una marca en la carrea las veces que pasa en un determinado tiempo o la otra forma es medir el tiempo que hay entre 2 marcas y esto llevarlo a rpm.
ojala te ayude.
