De por si los transistores poseen una resistencia interna entre los terminales y por la resistencia misma del material que lo compone
Sip, considerando que el transistor está en saturación, la resistencia es mínima.
Yo vi y toque tip35 que vibraban y calentaban
Nunca he visto un transistor u otro componente vibrar
Si la misma resistencia shunt te permite medir la cantidad de corriente que pasa por ella, entonces siendo una resistencia resiste el paso de la corriente
Sip, pero la resistencia es muy baja, casi insignificante.
pero decis que es lo de menos que esa resistencia sea chica y no afecte o limite la corriente, yo creo que cualquier resistencia puesta entre el emisor y masa funciona para resguardar el transistor de una sobre carga de corriente que pueda pasar
No dije que es lo de menos, pero sí es importante que sea de bajo valor para precisamente no afectar al funcionamiento de la carga. Una de 0.82 ohm la veo algo alta, yo le pondría una de 0.33 ohm. Y para "resguardar el transistor", para eso están los fusibles o los detectores de sobrecarga, que desde la misma R Shunt se puede implementar.
Habria que calcular la corriente que limita esta resistencia de 0.82ohm. El transistor soporta entre 40V y 100V, y un amperaje de 25A, y una potencia maxima de disipacion de 125W, asi que cuando el transformador le de unos 30V a 4A tendremos unos 120W de disipacion por lo cual esta al limite un solo transistor..Desde el momento que le ponemos un shunt estamos limitando la cantidad de corriente que pasa por el transistor, asi que a 30V y 3A tendria que soportar unos 90W que esta muy cerca del limite...
125W / 40V = 3A mas o menos
125W / 100V = 1A mas o menos
125W / 30V = 4A mas o menos
Pero en todos los casos siempre esta al limite, por lo cual es necesario usar 2 o mas transistores con sus debidos resistores de 0.82ohm para que se emparejen y trabajen bien.......
De todas formas, te podría asegurar que esa limitación por parte de la resistencia shunt es poca, por eso es "Shunt", es una baja resistencia usada para medir la corriente que fluye a través de ella. Los multímetros la usan y la "interferencia" a la hora de medir es mínima o insignificante.
También consideremos que el transistor no podrá llegar ni a unos 80W sin antes dañarlo a largo o corto plazo, siempre se recomienda usar componentes un 30-40% menos que su máxima capacidad para dar un margen de seguridad y para no acabar rápidamente con dichos componentes.
Al ser fuente regulada variable, el transistor calentará lindo, requiriendo dos transistores como mencionas para que trabajen más holgados, pero no es necesario poner otro shunt!
Con los transistores en paralelo, se comportan como uno solo, una sola llave reguladora, y sólo requieres una shunt para la medición. Igual, si no quieres comprar resistencias enormes, con dos resistencias de 0.82 ohm en paralelo para que sean 0.41 ohm (teóricamente), la disipación de calor será menor en cada una, pues se reparten la corriente y por lógica la disipación de calor.
Salu2!
