Medir Intensidad
Hola
En un pequeño circuito de resistencias deseo dedir la corriente que pasa por un cablecon un tester digital, el problema está en que si hago la medida en mA (miliamperios) me da 0,089 pero si lo mido en uA (microamperios) me da 58,7
Deberia dar unos 89 uA verdad? El tester lo conecto naturalmente en serie, también he probado lo mismo con otro terster diferente.
Hay algo que desconozca para que haya una diferencia tan grande?
Gracias de antemano.
Los tester tienen una resistencia interna que es pequeña pero tiene un valor que puede influenciar en el circuito que estas midiendo, en general la resistencia es mayor cuanto menor es la escala de medición.
