Medir Shunt con Thaoxing PS3005D
Hola,
me han regalado 1 fuente lineal Thaoxing PS 3005D.
Quisiera saber cómo medir 1 resistor shunt con ella.
Me han dicho que debo aplicarle 0.1A y medir voltaje, con éstos datos ya saco el valor del Shunt.
¿Alguien me indica el paso a paso?
Un saludo!
Fogonazo
1) Te armas un generador de corriente constante de 100mA con un LM317 y algunas resistencias
2) Aplicas esa corriente a la resistencia en cuestión.
3) Mides tensión sobre la resistencia con un buen multímetro
4) Por Ley de Ohms calculas el valor de la resistencia
fuente corriente constante lm317 - Buscar con Google
Como es una fuente de tensión, necesitarias otra resistencia patrón, podes hacerlo empezando por un voltaje bajísimo y midiendo la corriente.
Para medirla con 100mA necesitas una fuente de corriente no una de tensión
Subí una foto de la fuente, una foto del shunt, tenes el manual?
El control de corriene es limitador de lo que puede entregar la fuente si la pones en 1A cuando sobre pasa de 1A cortara la alimntación
Pero tiene 1 doble potenciómetro, sin especificar 0.1A, 1A, etc. ¿cómo le hago para que le mande al shunt exacto 0.1A. Regulo primero por ejemplo sobre 1 resistor de 1 R de 50w 5v y luego 100ma?
Es tal como te decia, uno es el ajuste grueso y el otro el ajuste fino tanto para corriente como para tensión.
Tenes un buen tester? dependiendo de el rango para el que fue echo posiblemente no te lo mida, pero intentalo
