Hola tengo una gran duda, espero me puedan indicar q hago mal pues son electronicos y deben saber mucho d esto, bueno si tengo una señal cuadrada de 5 vp luego le modifico el ciclo de trabajo tal que sea el 20% entonces en ese caso la señal quedaria como una alterna mas una continua, la continua vale -3v.
Hasta ahi todo bien, el problema esta cuando quiero medir el valor eficaz de la señal cuadrada modificada sin la continua, para eso elimino la continua sumandole 3v, quedando la señal con un Vp positivo de 8v y un Vp negativo de -2v, aqui todo bien, ahora si obtengo el valor eficaz al "ojo", rectifico la parte negativa, hayo el area delos 2 rectangulos lo sumo y me da 16/5 que es 3.2 entonces como el factor de onda de la cuadrada vale 1 el Veficaz seria 3.2v.
Pero si en lugar de eso uso la integral del valor medio al cuadrado, me da como resultado 4v.
Entonces que hize mal.....
Cual de las 2 medidas es la correcta.
Luego medi con un True Rms Ac y dio 3.92v casi 4v pero porque la primera forma me dio 3.2v si es lo que hace un instrumento, rectifica la onda luego calcula el valor medio,...
Ayuda
Ayuda
