Megohmetro Minipa MI-60, se borra la lectura.
Buenas tardes. Tengo un problema con este megohmetro. La parte de alta funciona, pero la lectura del display se desvanece a los poco segundos y no lee los valores. El micro no tiene código de referencia. Es una oblea sobre un PCB. Revisé contactos sin encontrar falsos.
Si alguien se enfrentó a este problema de pronto me puede ahorrar un poco de camino.
Saludos !
    1.2 MB · Visitas: 16
    1.1 MB · Visitas: 15
    1.2 MB · Visitas: 15
Hola DOSMETROS !
La batería es nueva y genera las tensiones de test de 250, 500 y 1000 Voltios, sin problema. Las he medido. El micro recibe sus 9V de la bateria también.
Quiero ver si el micro tiene un par RC como oscilador externo que no esté funcionando. No tiene código ya que es una pequeña oblea sobre una placa que se suelda a su vez a la placa principal. Luego subo fotos internas.
Intento repararlo porque lo justifica el costo. Nos es muy caro pero es significativo su precio.
Gracias !
Ah, el micro no controla las tensiones de prueba. Esas las produce un oscilador aparte con un FET y una bobina y están funcionando.
No creo que problema fuese el Rc del oscilador, si asi fuese, el micro deja funcionar o lo hace fuera de rango, pero no desvanece el display de esa manera, creo que está mas referido a la unión entre el display lcd y el micro.
Esa pequeña oblea, como le llama, solo puede ser un convertidor analógico/digital como los de la serie ICL71xxx.
Es muy probable que se pueda SOLUCIONAR con uno de esos tantos Panel Meter dispersos por los comercios electrónicos.
Lo que más debe cuidar será el generador de tensiones y el divisor resistivo para las escalas.
Gracias !
Saludos y suerte.
No había visto las respuestas antes. Muchas gracias.
En efecto el generador de tensiones y el divisor funcionan correctamente.
Tendré en cuenta sus valiosas sugerencias.
Con el osciloscopio no detecto ningún tipo de actividad en el micro. Veré la datasheet de la serie ICL71xx a ver qué surge.
Saludos !
