Hola,tengo este programa que consiste en mostrar los caracteres del código morse cada vez que se presiona un botón
El problema surge cuando lo compilo,me sale este error:"Data item too big",y apunta a la linea donde se define el tamaño de la struct.
Mi duda es si es problema de la memoria, y si se puede hacer de otra manera un poco mas eficiente, como guardar estos dato en la eeprom para que no ocupe lugar en la memoria del programa,gracias!! ...
Código:
#include <16F886.h>
#fuses XT,NOMCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG
#use delay(clock=4000000)
#include "lcd.c"
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#use fast_io(C)
#byte PORTA=5
#byte PORTB=6
#byte PORTC=7
#bit Boton0=PORTB.4
struct{
char ascii;
char longitud;
char codigo[7];
}tabla[49]={ {\'A\',\'2\',"01"}
{\'B\',\'4\',"1000"}
{\'C\',\'4\',"1010"}
{\'D\',\'3\',"100"}
{\'E\',\'1\',"0"}
{\'F\',\'4\',"0010"}
{\'G\',\'3\',"110"}
{\'H\',\'4\',"0000"}
{\'I\',\'2\',"00"}
{\'J\',\'4\',"0111"}
{\'K\',\'3\',"101"}
{\'L\',\'4\',"0100"}
{\'M\',\'2\',"11"}
{\'N\',\'2\',"10"}
{\'O\',\'3\',"111"}
{\'P\',\'4\',"0110"}
{\'Q\',\'4\',"1101"}
{\'R\',\'3\',"010"}
{\'S\',\'3\',"000"}
{\'T\',\'1\',"1"}
{\'U\',\'3\',"001"}
{\'V\',\'4\',"0001"}
{\'W\',\'3\',"011"}
{\'X\',\'4\',"1001"}
{\'Y\',\'4\',"1011"}
{\'Z\',\'4\',"1100"}
{\'1\',\'5\',"01111"}
{\'2\',\'5\',"00111"}
{\'3\',\'5\',"00011"}
{\'4\',\'5\',"00001"}
{\'5\',\'5\',"00000"}
{\'6\',\'5\',"10000"}
{\'7\',\'5\',"11000"}
{\'8\',\'5\',"11100"}
{\'9\',\'5\',"11110"}
{\'0\',\'5\',"11111"}
{33,\'6\',"101011"}
{34,\'6\',"010010"}
{39,\'6\',"011110"}
{40,\'6\',"101101"}
{41,\'6\',"101101"}
{44,\'6\',"110011"}
{45,\'6\',"100001"}
{46,\'6\',"010101"}
{47,\'5\',"10010"}
{58,\'6\',"111000"}
{59,\'6\',"101010"}
{61,\'5\',"10001"}
{63,\'6\',"001100"}};
void main(){
int i=0;
lcd_init();
set_tris_b(0xFF);
set_tris_a(0x00);
port_b_pullups(1);
delay_ms(500);
lcd_putc ("\\ Listo...");
while(1){
if(Boton==0){
printf(lcd_putc,"ASCII LONGITUD CODIGO\\n\\t");
printf(lcd_putc,"%c,%c,%c", tabla[i].ascii,tabla[i].longitud,tabla[i].codigo);
i++;
if(i==49) i=0;
