Hola compañeros! Este es mi primer post, espero explicarme correctamente y que sirva de ayuda a alguien en el futuro.
Tengo una mesa de mezclas Soundcraft Live 4 de 32 canales que muestra una avería de ruido bastante molesto, un zumbido constante similar a una mala conexión de masa. Esto pasa sin tener nada conectado a las entradas, solamente monitores para escucha por la salida máster.
Parece que la fuente de alimentación genera ese ruido y posteriormente sale por las salidas máster. La F.A. es una DCP 100 de Soundcraft externa y da salida de +15v / -15v y 48v para phantom. Omitiendo la phantom, al medir la alimentación en la propia mesa observo una ligera caída quedándose en -13,90v / -13v aprox.
Los canales, subgrupos y máster son módulos independientes conectados por un cable plano que comunica todos los módulos.
Empecé a hacer descartes.
Lo primero probé con todos los módulos desconectados del máster y probar solo con este último conectado, las medidas de tensión eran correctas -15V / -15V y no existía ruido.
A continuación conecté todo y fui realizando esta prueba, desconectando en bloques de 4 módulos para comprobar si el ruido era problema de uno de ellos, y llegué a desconectar unos 12 módulos hasta que no apareciese el molesto zumbido.
Cuando llegué a ese punto creía que estaba cerca de la solución, pero no.
Dejé sin conectar los últimos 4 módulos y conecté el resto, y el ruido volvió a aparecer.
Con esto realicé descartes con esos sospechosos módulos, conectándolos y desconectando otros 12 que aún no había comprobado, y el ruido desaparecía igualmente...
Con esto llego a la conclusión de que el problema quizá viene de la fuente de alimentación, que se achica la tensión de salida y genera ruido.
Nunca me había encontrado con esta avería, con lo que desde mi ignorancia, pienso si puede ser problema de alguno de los puentes rectificadores que estén defectuosos y generan ese ruido, diodos rectificadores, o condensadores en mal estado..
La verdad que estoy un poco mosqueado porque no tengo otra F.A. para realizar la prueba y me he quedado algo bloqueado.
Espero haber sido claro en la explicación y lo siento por el tostonazo pero quería explicar bien mis observaciones.
Agradezco muchísimo cualquier comentario y observación que podríais tener de vuestras experiencias
Un saludo! ...
Un saludo! ...
