Mesa de mezclas
te aconsejo que compres una usada por que '??????
por lo general solamente hay que cambiarles los potenciometros , selectores o el traffo
hace años arme un mezclador de audio con buenas caracteristicas 4 input 2 phono led_meter mic y call mic ,, dentro de 1 año ,, pero¡¡¡¡¡¡¡¡¡ finalmente el
costo final supero el de una consola de mercado
hay opciones muy baratas y muy simples, con 1 transistor,por ejemplo, o por modulos, asi la vas amplificadorando poco a poco, pero la solucion mas rapida es la que la dice nuestro colega thors, aunque no se disfruta igual cuando armas algo y ves como poco a poco va creciendo y le vas reparando los fallitos que dejaste atras y demas, es muy bonito, en fin, solo dices que tenga tres canales no?
por aki te dejo 1 par de vu-metros:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/vumetro/index.htm
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/vumetro2/index.htm
por aki el esquema de una mesa de mezclas:
5micros 2 aux
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/mix5m2a/index.htm
ecualizador pasivo
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/eqpasivo/index.htm
ahora mismo no encuentro mas circuitos de este tema, pero los hay.
si necesitaras ayuda no dudes en pedirla,
para todo lo demas,....... jajaja
un saludo
weno encontre algo mas sobre este tema tan curiosos por cierto, yo me dedico a la musica y te podria echar un cable con esto, en fin aki te dejo los links para que les eches un vistazo
mesa de 3 canales
http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema126.html
distribuidor de señal te podria ser util tambien
http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema68.html
mezclador de 3 lineas y 3 micros
http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema127.html
si voy encontrando algo mas te lo voy poniendo aki
espero hagas algun circuito de estos, porque yo tengo pensado hacer alguno para complementar mi equipo, en fin animo
un saludo
javier B
creo que mis experiencias no deber ser las tuyas y viendo lo amble de guille DJ
dices que necesitas una mesa de 3 canales
pero no dices que vas a mezclar ??????
¿ que tipo de señal entra ?
y guille es muy cierto la satisfaccion que me dio fabricarla ¡¡¡ Huyy cuantas fiestecitas !!! pasamos
chauuuuu
Gracias por responder. A la mesa de mezclas entran el sonido de una cadena de musica (estereo), el sonido del ordenador y el de otra fuente de audio(mono)
Como lo dije en otro post...... HACER MEZCLADORAS NO ES ACONSEJABLE!!!, toy de acuerdo con thors, al final te cuestan mas que una nueva, ademas el trabajo de armarlas, problemas con las tierras, zumbidos, etc, asi que para tu caso es lo mas aconsejable una usada, y si es para algo mas pro (ya sea un bar, discoteca, pub) como lo dije en el otro post, actualmente las consolas son considerablemente y extremadamente accesibles, bueno salu2
en fin ya te lo piensas bien si te la vas a fabricar o la vas a comprar, yo voy a hacer un par de distribuidores de audio para hacer una mesa pequeña para unos micros y demas, para poco a poco montar una mesa de sonido completita y grandecita,weno te estare siguiendo post por aki a ver en que acabas.
un saludo
Yo también ando liado con un mezclador de audio para 3 vías. Sería algo como este diagrama: http://ksitodo.com.ar/mezclador10entr.html, pero estéreo, cosa que no me incomoda, lo que me pasa es que tengo 3 potenciómetros dobles logarítmicos nuevos para entrada, pero de 100klog, ¿me valdrían?¿Qué tendría que modificar? ¿Por cierto cuanto puede consumir a 12V?
Querría construir 2, una conectada a una fuente de ordenata y otra a una fuente tipo alimentador (transformador, puente y condesador) ¿Necesitaría, como dice, algún otro filtro para estabilizar mejor la fuente-alimentador?
Gracias por todo
Josefe17
josefe17 armala usando tus potes pero cambia las resistencias que estan en serie con el capacitor des pues del pote (r1 a r4) por unas resistencias de 50k tmb en serie con el capacitor de 2,2 uF (c1 a c4).
suerte:)
Lo intentaré, pero lo que pasa es que me han dicho por otro lado que me puede valer así, por lo que no se que hacer, si comprar las 12 de 150 K o de 50 K como me dices, ya que cuando compré los otros componentes, me vendieron de 150 ohm, si ponía Kohm, o sea que no se que hacer.
Atentamente
Josefe17
