Metodos de refrigeración: Amoniaco Vs Freon
Aqui en España hace ya muchos años que el amoniaco esta prohibido por su alta peligrosidad, incluso en los equipos nuevos ha desaparecido el R22 y trabajamos con R407 y R410.
¿Realmente se siguen comercializando maquinas con amoniaco?
yo estoy llevando el mantenimiento de una instalacion de VRV (Volumen de Refrigeración Variable) de Daikin, en donde el control de todas las maquinas se realiza sobre un ordenador I-Manager.
pepechip
la reglamentacion establece que el amoniaco se debe usar a un radio minimo de 5km de toda localidad habitable, para equipos chicos de refrigeracion, se usa la linea de los freones, sean ecologicos o no, peeeero para lo grande, se usa el amoniaco por su precio y su ALTO RENDIMIENTO, ademas de ser EL GAS MAS ECOLOGICO existente, ya que se encuentra en nuestro medio
bue, los sistemas de control, son bastante variados , hay detodo, ya que al ser instalaciones grandes, se deve estar monitoreandolas las 24 hs, ya que si el sistema deja de funcionar, y bueno se te van 1000 medias reses a la basura, o mucha cantidad, del producto en conservacion. Tenes desde scada, hasta plc, pc,etc. En algunos paises, los ministerios , ya sea de lacteos, carnicos, hasta de heladitos de paleta, te exigen, que le mandes una lectura minuto a minuto, oviamente automatica, de las temperaturas de las camaras, bancos de hielo, todo lo que nesesite frio, y que la calidad del producto dependa de ello.
ahora, las principales fabricas de compresores, evaporadores, condensadores, separadores, recibidores, etc, etc
las mas conocidas, peero no fabrican tanto para nh3 son york y carrier,
las mas conocidas nh3, howden, vmc
howden es fabricante de compresores en general, pero ultimamente, el indice de ventas ha sido del 50% para nh3 el resto se reparte en petroleo, gas natural , etc
todos los equipos de nh3 sirven para gases freones, pero el problema sigue radicando en el precio , un calculo mental rapido ....
1 kg de freon sale aproximadamente 10 dolares
1kg de nh3 o amoniaco sale aproximadamente 0.60centavos de dolar
te recomiendo, que entres a estas paginas
http://www.howden.com/es/default.aspx?d=n
pero si queres ir a lo mas especifico en nh3
http://www.vmc.com.ar/es/index.php
por las dudas algun uruguayo del foro no escucho la reactivacion de frigoyì en durazno?
en cuanto a la peligrosidad, no se si es tan asi la bocha, el nh3 es corrosivo, etc, etc, pero la mayoria de los freones atacan al sistema nervioso, levemente, pero lo hacen, en instalaciones de mucho tamaño, con freones , lease centrales de supermercados, 20hp de la suma total de las maquinarias, cuando hay una fisura pequeña, debajo de una heladerea, mostrador o lo que sea, se han juntado, bolsas de freon, osea solamente gas acumulado en la parte superior, de esas heladeras, hay gente que ha llegado a desmayarse por este bao de gas, pero no hablo de una gran perdida, solamente hablo de pequeñas perdidas, en cambio el nh3, por mas feo, peligroso que sea, si hay una perdida, (rara ves se produce una perdida grande si el trabajo de soldadura es el correcto, menos si se lo controla por radiografia), ya se siente su olor anidrido a lo lejos, parece peor pero no lo es, ahora si te "agarra" mucho gas de golpe te mata, en cambio si te "agarra" algun freon de golpe no te vas a dar cuenta, vas a seguir trabajando y te vas a morir lentamente, sin darte cuenta asfixiado, en un congreso de refrigeracion querian modificar todos, o la gran mayoria, de los freones, e incorporarle un olor caracteristico, al igual que el gas natural, que por si no lo sabian , el olor se lo " agregan" despues par detectar posibles perdidas
saludos cualquier cosa de refrigeracion que nesesiten tengo un par de toneladas de información que puedo proporcionar
Ultimamente, el 100% de los sistemas de control son electronicos, ya no se acepta tener un simple presostato, y me parece bien crear un post con este tema, ya que se necesita de mucha electronica en el ambito gral de la refrigeracion
por cualquier cosa si lo necesitan puedo crear un mini tutorial con fotos, denme tiempo, par instalar un split, sin herramientas especiales, un par de lleves, una pestañadora y cinta aluminio, sin bomba de vacio, este metodo anda bien, y ojo, no se dejen engañar , que un instalador les cobre mas por usar bomba de vacio es un afano, bien hecho pero es un afano
santixman dijo:
uhh bien en moverlo, nos comunicamos por mp con pepe
cualquiero cosita de refrigeracion estoy a su disposicion, ultimamente, el 100% de los sistemas de control son electronicos, ya no se acepta tener un simple presostato, y me parece bien crear un post con este tema, ya que se nesecita de mucha electronica en el hambito gral de la refrigeracion
por cualquier cosa si lo nesecitan puedo crear un mini tutorial con fotos, denme tiempo, par instalar un split, sin herramientas especiales, un par de lleves, una pestañadora y cinta aluminio, sin bomba de vacio, este metodo anda bien, y ojo, no se dejen engañar , que un instalador les cobre mas por usar bomba de vacio es un afano, bien hecho pero es un afano
Santiago no seas chapuzas, el tipico barrido que se hace para no usar la bomba no te garantiza que saques todo el aire del interior de la tuberia, aunque con R22 no da ningun problema, con los refrigerantes ecologicos no esta aconsejado este metodo.
Si realizas el barrido en un serpentin sin mas, naturalmente que le sacas todo el aire, pero el aire que queda en el interior de las derivaciones que van a presostatos o valvulas de control, las cuales son terminaciones, no podras sacarle el aire mediante un barrido.
El aire en el interior de la tuberia aparte de taponar esta devido a la condensacion de agua y posterior congelacion, tambien acorta la vida del compresor.
Yo cuando empece a montar las primeras maquinas me fabrique una bomba de vacio con el compresor de un frigorifico biejo.
Montar un split es muy facil, pero un buen instalador no se deve de limitar a dejar la maquina funcionando.
Muchos clientes cuando llegas a casa te dicen exactamente donde quieren la maquina interior y la exterior, sin tener la mas minima idea de los problemas que puede acarrear. El 99% de las maquinas que yo he puesto, las he colocado donde yo he querido segun mi mejor criterio, teniendo encuenta:
1º el buen reparto del aire, y procurando que la impulsion de la maquina no incida directamente en donde se encuentren las personas. Se me dio un caso de una señora que se empeño en que le colocara el aparato justo enfrente de la cama, te puedo asegurar que me tire mas de 15 minutos intentando convencerla, asi que al final le monte la maquina donde la buena señora quiso, y a la semana volvi a su casa, le cobre otros 200€ y le quite la maquina de ese sitio para ponerla donde yo queria.
2º La ubicacion mas cercana posible entre la maquina interior y exterior.
3ª La estetica, me gustaba dejar las maquinas como si fueran un cuadro (no se vean ni tuberias ni cables).
Anecdota: se me dio un caso de una maquina perrillera que monte, que al poco tiempo se le fue el compresor, y como estaba en garantia fue el servicio tecnico a cambiarle el motor. Me pidieron de favor que me encargara yo de bajarle la maquina y volver a subirla despues de haberla reparado, asi que despues de conectar la maquina me fui y se quedo alli el servicio tecnico metiendole la carga de gas.
Despues de unas 3 horas me llaman diciendome que la maquina yo no la he conectado bien, que no funciona.
Resulto que el del servicio tecnico le metio la carga de gas en pleno invierno, guiandose unicamente en la presion que marcaban los relojes, y acostumbrado a la presion de verano, le metio 3 veces mas de gas.
No comprendo como un servicio tecnico oficial puede cometer estos errores de principiante.
eh pepe estoy hablando de un split hogareño
NO TIENE PRESOSTATOS (la gran mayoria tiene un sensor de temperatura en el retorno de gas osea la linea de baja)
cuando llega esta inflado con nitrogeno, no tiene humedad
el metodo de la bomba de vacio sirve para primordialmente sacar la humedad, peero, si te llega una unidad sellada,
el unico tramo que tendra humedad es el tramo de caño que vos pongas, que llendo al caso si no es mucha la distancia no le afecta al funcionamiento del aire acondicionado
AHORA en un split grande desde las 3000 frigorias es obligatorio el uso de bomba de vacio
la bomba de vacio que seguro te fabricaste con una bocha de heladera o con algun motocompresor solamente te va a retirar un 10% de la humedad que esta dentro de tu sistema
no se confundan sacar aire no es como sacar humedad, para un split hasta 3000 frigorias el barrido anda perfecto
y ya se que un instalador no se deve limitar a que ande y nada mas, pero hay cosas que se justifican y cosas que no, yo por mi parte cada vez que realizo una instalacion simpre le hago vacio unos 10 minutos pero para sacar la humedad, el chorrito de aire, es lo de menos
jaja esto me hizo acordar una anecdota ( a todos se nos despiertan los recuerdos)
una vez nos llaman de urgencia, el problema era en un frigorifico, la maquina era un compresor bastante viejo marca luciano creo que un l4200 30hp, el sistema de control eran 3 presostatos, uno de baja uno de aceite y uno de alta, el de baja estaba puenteado, el de alta quemado y el de aceite andaba por la mitad, osea todo fuera de regla y de la peor manera posible
llegamos, el dueño era la tipica persona que no quiere gastar en mantenimiento, pero quiere producir mas y mas, el problema era que no tenia presion de aceite, despues de revisar superficialmente, miramos en la mirilla de nivel de aceite, y como nunca se le habie hecho un cambiod e aceite ( creo yo) estaba oscura de carbon, bueno, tratamos de hacer vacio, abrimos la tapa y la maquina estaba totalmente seca osea, seca sin aceite
habian estado 1 mes sin producir y como tenia fugas por todos lados soplo todo el aceite, milagrosamente no se fundio, si hubiera sido un equipo nuevo se muere al instante, esa fue la primera vez que fuimos a esa planta, la segunda vez, nos llamo la nueva administracion, el dueño anterior estaba enfrentando cargos legales hechos por senasa, y se cambio todo menos esa maquina, se agregaron mas hp y todo, esa maquina hasta el dia de hoy anda viento en popa, eso quiere decir que las cosas viejas casi nunca se rompen, y en la refrigeracion se demuestra muchas veces, sino vean los archirreconocidos acmar o los dorin que se rompen de milagro.
ah y lo que te paso con la señora me paso varias veces, te discuten como si no sabrias lo que le decis, a muerte te pelean y a la semana te llaman por que se enfrian ellos y el ambiente no, bahhh
una consideracion mayor que el lugar de incidencia interior es donde ponen la unidad condensadora, hay en lugares que las meten encerradas sin ventilacion y despues se quejan por que no enfria, te acercas a la unidad de exterior y hay 60 grados en el hambiente jaja
en españa que marcas de refrigeracion son las que mas manejan ?
saludos y suerte
pepechip dijo:
eso es un error de animal no de principiante
que interesante leerlos , yo siempre esquive el tema por que es como ser "mecanico ligero" .......en lo que se compara con un electronico es ser mecanico, me refiero a que hay que cargar mucho equipo.
pero si, abre puertas interesantes.
y respecto de los instaladores.........todo el mundo mete mano, yo una vez tenia que hacer la parte electrica en un edificio de oficinas, estaban poniendo aires grandes , bah.......para uds. chicos :LOL:
y pusieron el primero .el condensador afuera, en el pozo de aire uy luz (5 pisos tenia).
todo ok.
a la semana les gusto , asi que pidieron otro (con un solo equipo enfriaban todo un piso se alimentaban con trifasica 3*380v).
el segundo condensador al pozo.
a los 2 dias algo no andaba bien ........ademas de que el patio, o sea PB donde estaba el piso del pozo estaba lleno siempre de agua NO ENFRIABAN.
me llamaron para preguntarme ...yo era el eelectricista y estaba cerca.
abro la puerta corrediza del patio que da al pozo de aire y luz y era un horno.
todo el calor que despedian los condensadores quedaba en el pozo.
si.........la ubicacion es fundamental .
terminaron en la terraza.
y la otra :
los pibes jovenes que instalan........unos loquitos, se cuelgan sin seguridad de una ventana de 5 pisos de alto.
como si tuviesen 5 vidas como un jueguito,
luego se resbalan y mira disgusto que le dan a sus seres amados.............los pendejos son irresponsables , ademas de no tener experiencia.
aunque............quien no quisiera ser joven de nuevo ...no ?
PD.: lei eso del amoniaco .......a 5Km de la zona de viviendas........hace un par de años tenia un deposito a 50 metros de casa .plena capital.
deposito puede ser, instalacion funcional es otra cosa
o los caños de gas natural no estan cerca de tu casa? y me parece que es explosivo jajaja
ponerse a instalar aires en edificios es una locura que nunca voy a vivir
prefiero mil veces las industrias grandes
aca aporto un calculador de potencia frigorifica, los va a sacar del agua si algun tecnico les quiere discutir es muy completo
  • camaras_691.rar
    43.1 KB · Visitas: 61
San_Cacho dijo:
Enca:
"Eres una máquina" en España es "sos un monstruo" o "sos un capo" acá.
ops: mis diculpas a pepechip por mi exabrupto.
el dia que pases por argentina te invito una cerveza bien fria (enfriada con freon, no vamos a escatimar gastos) :LOL:
que buen post! santixman es un kapo en refrigeracion .. ya me dio un par de tips que llevo muy en cuenta!... ahora .. tengo una duda...tengo un freezer para arreglar que me andaba pero de a poco dejo de fucionar... el mismo lleva un motocompresor de calculo que 1/2 hp.. y lo que le sucede es que el motocompresor o bocha.. se calienta se calienta uno de los caños que sale hacia el condensador (radiador) .. y el radiador calienta mucho .. unos 60 grados en 5 minutos.. el mismo no enfria nada! y el ventilador que ventila el radiador no arranca nunca.. esta todo el tiempo parado.. pense que lleva un termostato que lo hace arrancar...ya que nunca me fije si queda encendido todo el tiempo.. todavia no le cargo gas por que no le quiero cortar el pico o sea el cañito sobrante que sale del motocompresor para la carga.. ya que no quiero desperdiciar el freon en el ambiente por lo contaminante que es :rolleyes: ... ya compre la valvula que se le pone.. para cargarlo con el pico de las mangueras del manifold..y la varilla de plata ... pero no tengo un soplete con que soldar la varilla de plata ustedes sueldan la varilla de plata con gas comun o otro tipo de gas? tenia entendido que lo hacen con autogena (oxigeno y acetileno) .. me podrian desir con que sueldan ? me tirarian alguna pista de lo que le puede estar pasando? sera que no tiene gas? le voy a revisar las posibles fugas con detergente y esponja.. es confible? otra cosa... a los motocompresores de ese tipo de aparato se le carga gas solamente o liquido tambien?-- desde ya muy agradecido . saludos! :) :) :)
Buenas gente...como veo que tienen mas idea que yo en esto(aclaro que no se practicamente nada jeje) les hago una pregunta que no tiene que ver ni con amoniaco ni con freon pero si con refrigeracion... tengo una berlingo que al poner el aire acondicionado el embrague electromagnetico conecta y desconecta en intervalos irregulares... el tema es que enfria mas o menos bien cuando funciona...
hace falta que lo cargue o el problema es el presostato?
Y otra cosa mas... es mejor cuando le hacen vacio al sistema antes de cargarlo? porq aca en Neuquen hay un solo lugar donde lo hacen asi.
para gaston
fijate si el ventilador esta vivo , que el condensador y la descarga calienten es muy normal, toca con la mano el filtro, si esta a temperatura ambiente , o a la temperatura que salga del condensador el gas, no esta tapado, si esta frio esta tapado, se congela por que el compresor le hace vacio
para soldar si no podes gastar en una autogena bienen unos sopletitos que andan muy bien y son mas baratos, el gas es una mezcla que calienta un monton, para esas soldaduras chicas anda muy bien la marca es bernzomatic y hay sopletes de todos los gustos, usan gas mapp o pro mapp, en la foto hay uno sin manguera, pero vienen con mangera es mas comodo
para fernando, es mucho mejor que le hagan vacio, y no entendi muy bien tu problema, el aire prende y apaga sin importar la temperatura interior, si es asi puede que te este fallando el bulbo sensor de temperatura en el retorno de aire al evaporador
    40.8 KB · Visitas: 298
Un soplete como el de la imagen que has subido es el que yo utilizaba, aqui lo compraba con el nombre de "Turbo lite"
A la hora de soldar con plata hay que tener encuenta que haya de varias proporciones, yo utilizaba un aque suelda de escandalo, pero no recuerdo la proporcion que lleva de plata.
Las maquinas que mas se conocen en españa son:
Daikin: Es la mejor, funciona con temperaturas exteriores de hasta 10º bajo cero. Las perrilleras a 4º sobre cero ya no calientan.
Mitsubishi electric: es mi favorita, identicas caracteristicas a Daikin pero aun mas silenciosa.
Mitsubishi Daya
Fujitsu: La mas famosa de todas, pero un año se pasaron con la publicidad de television, donde la comparaban con el sonido de una mariposa volando, y los clientes se quejaban ya que en TV no se oia.
Panasonic
General Electric
carrier
LG
Sansung
Roca: Tiene muy buena fama en calefaccion de gasoil, pero en aire es una caca.
Daewoo
johnson
Saunier duval
Casi todos los fabricantes de electrodomesticos tambien fabrican aires.
perrillera
perrillera
perrillera
perrillera
Segun tengo entendido solo existen 6 fabricas de aire acondicionado en todo el mundo, asi que la mayoria se limitan a comprarle a estos las maquinas diseñadas a la carta, como si de un ordenador de sobremesa se tratara.
Me alegro de haber dejado este negocio, me tiraba todo el invierno parado, y luego en los 3 meses de verano tenia que montar las maquinas que se tenian que haber montado durante el año. Me he tirado muchos veranos montando 4 split diarios (BIEN MONTADOS), cuando la mayoria de los instaladores solo tenian tiempo de montar solo 2 split.
Un dia que vinieron faciles las intalaciones monte 6 split y acabe a las 8 de la tarde. (Mi ayudante estaba muy compenetrado conmigo, llevavamos 5 años juntos).
eso es cierto al igual que todo, los unico que cambia de un aire a otro son los chiches electronicos y la calidad de terminacion, por que si nos ponemos a hablar de compresores, hay pocas fabricas, si desarmas un carrier tiene lo mismo que un samsung adentro y de eso tengo pruebas,
poniendo piola y bien he llegado a poner 5 aires por dia, aca es un tanto distinto, la mayoria de los que no se dedican a la industria trabaja el frio y el calor y tienen laburo estable todo el año, en las industrias el mantemnimiento y obras es continuo
por las dudas, en vista de que ha pasado millones de veces, no mesclen al aceite con el oxigeno por que vuelan a la mierda, aca ya varios animalitos de dios han inflado instalaciones para probar perdidas, con oxigeno, y el resultado es muy obvio, no los mesclen no solo en el campo de la refrigeracion, sinop en cualquier campo
fernandoae dijo:
el vacio es conveniente hacerlo porque el aislante del bobinado del electromotor es corroido si hay particulas de oxigeno combinado con el gas refrigerante, entrando el electromotor en corto.
en el caso de equipos de aire acondicionado de automotores, una polea reemplaza al electromotor.
en estos casos es necesario hacer el vacio?
hola, les puedo hacer una pregunta ?
vieron los aires split? los comunes de 3000 a 6000 frigo ?
vamos al evaporador, justo desarme el mio por una pavada y me puse a estudiarlo.
alguien me puede dar el circuito o explicacion de como funciona el ventilador ?
el grande , el que tira el aire.
tiene 2 grupos de 3 cables c/u
uno el gordo es de alimentacion y el capacitor (ok).
el otro tiene 5v y señal, quisiera saber que es .
si alguien alguna vez desculo esa parte me lo podria explicar ?
quisiera saber si los cables finos son un tipo de sensor que verifica que el fan esta girando , y en caso de ser asi que señal envia............como quien dice conocerlo por dentro.
generalmente esos cables realizan el control de velocidad del motor hay 2 tipos unos que usan ca y otros que usan cc los de ca, se cambia su velocidad exitando cada cable dependiendo de la velocidad requerida
en los de cc , se le mande un voltage variable, pero no tengo ni idea de como es, sinceramente nunca abri uno, (los de cc) si consigo uno me pongo a analizarlo, le tengo ganas
con respecto al vacio, conviene
el barniz aislante no se corroe con la mezcla freon-aire por lo menos en un año no le paso nada a una bochita que tenia para hacer vacio
en tanto al vacio, se usa para sacar humedad, que es lo primordia, ya que se imaginan una temperatura de evaporacion baja, agua congela a 0C , despues de la valvula de expansion una gotita de agua se podria congelar adentro del caño, ni hablar de la humedad con el aceite, bueno volvamos al tema, ademas el aire forma tapones de aire, ademas de provocar mediciones erroneas en presostatos y demas, pero lo peor seria que si no se le hace ni vacio ni barrido, le va a entrar un gramo de gas, lo otro va ser aire
