Mi fuente de poder regulable quema el fusible
Veran estoy haciendo una fuente de de poder regulable y todo esta conectado segun el diagrama, el problema esta en la parte de la alimentacion ya que al encender el switch iluminado este enciende por 1 segundo y se apaga, reviso el fusible y esta quemado, mando un diagrama de la coneccion, por favor diganme si estoy conectando algo mal. adjunto tambien una imagen de la coneccion fisica.
En la imagen entra al portafusible uno de los cables de corriente y sale el cable morado que va a la punta dorada del switch iluminado, al cable morado morado conecte uno de los dos cables del transformador, el otro cable de corriente se conecta con el cable rojo a la ultima punta del switch y por ultimo el otro cable del transformador lo conecte a la punta del centro del switch. espero su ayuda y muchas gracias.
    146.7 KB · Visitas: 33
    169.8 KB · Visitas: 24
    181.4 KB · Visitas: 21
Fogonazo
Seguramente conectaste mal el interruptor de encendido. Retira la conexión que va al fusible.
