microcontrolador
como puedo hacer la maquina para programar un microcontrolador
porfavor si alguin me puede mandar un esquema y los materiales que debo usar
conel microcontrolador como puedo hacer girar un motor X seg para adelante, Y seg que se detenga,y Xseg para atras si el motor tiene cuatro cables y dos de ellos va al condensador ,el otro va con corriente y el otro al cambiarlo de posicion gira en la otra direccion
max canales dijo:
Dada lo genérica de tu pregunta solo me cabe responderte genéricamente
Con un circuito y un firmware que haga lo que tu quieres que haga.
Necesitas esquema de como es el motor, con que digas eso no dices mucho.
